Op op op !! Je suis tjs stupéfait par la simplicité des explications mais aussi par mon ignorance sur des choses apparemment simple. (Remarque je ne suis pas un bidouilleur de l´électronique !)Je résume car je n´ai pas trop compris.- sur ma fiche iso acheter à vw je dois rajouter un câble qui va 1 ce connecter sur l´entrée autoradio vw et 2 sur la prise jvc ? Et du coup trouver l´emplacement de l´alimentation.- ou alors avec les fameuses pinces (clip) joindre l´alimentation à la mémorisation ? Quelles couleurs de fil ? En tous cas, merci pour vos réponse car je sais maintenant qu´il y a une solution sans passer par un centre et payer !!a+
Excuse moi mais oui quoi?? Oui pour la 1er point (rajouter un fil) ou oui pour le 2eme point (coupler les fils jaune et rouge sur le cable iso)?? La ou je pige pas c que cette manip je peux aussi la faire via la prise du JVC ou sur la prise ISO fourni par vw? Car sur la prise JVC il y a aussi un fil rouge et un jaune que l'on peux permuter à souhait!!! Le truc c que j'ai essayé deja (mettre le rouge avec le jaune, puis jaune-jaune, rouge-rouge etc......) et la seule configue qui donne du jus c'est le jaune avec le jaune et le rouge avec le rouge.Mais je m'égare total non?Enfin merci néanmoins pour ton aide mais comme tu le vois je te solicite encore et il faut etre patient avec moi
Citation de: "portos020879"Excuse moi mais oui quoi?? Oui pour la 1er point (rajouter un fil) ou oui pour le 2eme point (coupler les fils jaune et rouge sur le cable iso)?? La ou je pige pas c que cette manip je peux aussi la faire via la prise du JVC ou sur la prise ISO fourni par vw? Car sur la prise JVC il y a aussi un fil rouge et un jaune que l'on peux permuter à souhait!!! Le truc c que j'ai essayé deja (mettre le rouge avec le jaune, puis jaune-jaune, rouge-rouge etc......) et la seule configue qui donne du jus c'est le jaune avec le jaune et le rouge avec le rouge.Mais je m'égare total non?Enfin merci néanmoins pour ton aide mais comme tu le vois je te solicite encore et il faut etre patient avec moi En fait sur mon connecteru FAKRA d'origine j"avais déjà 2 plus permanant donc je n'ai pas eu de question à me poser. J'ai tout branché et ça a fonctionné.As tu branché la fiche 9 au bon endroit?PS : Mon écran doit être meilleur que le tien, tu ne vois pas la phrase en gras!!!
