A A A A Auteur Sujet: Remplacement Plaquette Arrière Golf V 1.9 TDI 90  (Lu 15009 fois)
scyrus87
« le: 26 février 2012 à 16:03:15 »
Voilà, je viens faire appel à votre savoir car je me suis rendu compte que j'ai cassé une plaquette arrière sur ma golf V 1,9 TDI 90. Je voudrais donc commander une nouvelle paire sur Oscaro mais il y a plusieurs modèles avec la Hauteur, épaisseur, etc de différents ...
Je voulais donc savoir comment bien choisir svp ?? Sans pour autant démonter les plaquettes avant de les commander...
Merci :)
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #1 le: 26 février 2012 à 16:31:00 »
tu regarde par rapport à ton numéro de chassis. (VIN)
scyrus87
« Réponse #2 le: 26 février 2012 à 16:36:28 »
C'est ce que j'ai fait mais OSCARO me propose 4 plaquettes différentes... En fait, je n'ai pas la même hauteur sur les 4 plaquettes proposées :
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-arriere-volkswagen-golf-v-1-9-tdi-90cv-10019-13685-919-gt
Comment savoir lesquelles je dois prendre ???
Merci de ton aide :)
Hors ligne Musika
« Réponse #3 le: 26 février 2012 à 17:13:27 »
post moi en mp ton VIN
Hors ligne coulcoul45
  • Motorisation: 1,9 tdi 105ch reprog
  • Véhicule: Golf v
« Réponse #4 le: 26 février 2012 à 19:52:38 »
Il faut que tu regarde sur l'étiquette qu'il y a dans ton coffre et/ou dans le carnet d'entretien de tavoiture. La tu trouvera un code de freinage qui corespond à ta voiture ! Pour toi je pense que comme c'est une 90 chevaux sa va être "1KD".
Sur ce lien tu as les descriptif de l'étiquette en question : http://www.mecatechnic.com/pieces.asp?code0_ref=GO5&code1_ref=FRE&code2_ref=PLA&code3_ref=OAR&langue=FR
Et donc avec ce code, tu va sur oscaro et la tu choisi le code de freinage qui te convient par rapport au descriptif du modèle des différentes plaquette.
J'éspère t'avoir aidé tchousssssss !!!!!!!!!
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #5 le: 26 février 2012 à 20:16:56 »
Salut
Voila ce qu'il te faut!
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-arriere-ferodo-fdb1788-1710014-10019-p
Et si tu les changes toi même! Il te faut aussi un repousse piston! :wink:
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
R.Marcin
« Réponse #6 le: 26 février 2012 à 22:00:10 »
J'ai eu le même problème avec mes plaquettes avant..
La différence se situe au niveau du connecteur d'usure..
scyrus87
« Réponse #7 le: 27 février 2012 à 10:32:42 »
Merci à tous pour votre support et pour votre aide !!
Je vais donc te faire confiance JF67 et donc commander les plaquettes là, en espérant qu'elle aille bien.. Pour le repousse piston, j'en est déjà un car j'avais changer moi même les plaquettes à l'arrière sur ma golf IV. J'espère que c'est le même ;).
Je vous tiens au courant :)
Hors ligne JF67
« Réponse #8 le: 27 février 2012 à 11:22:09 »
Pour le repousse piston c'est le même que sur la golf4! :wink:
Vag-com 21.3.0
scyrus87
« Réponse #9 le: 04 mars 2012 à 18:04:45 »
J'ai bien reçu les plaquettes et visiblement ce sont les bonnes mais je n'arrive pas à reculer les piston d'étrier de frein avec le repousse piston...  :colere2:
Pourtant le repousse-piston semble bon également pour la golf 5 mais on dirait qu'ils sont hyper grippé ou chepa trop quoi ...
Il faut débrancher la fiche qui est connecté sur l'étrier pour les repousser ?? Il y a une solution ou quoi ??
Merci encore pour votre aide !  :wink:
  • Véhicule: Golf v
« Réponse #10 le: 04 mars 2012 à 19:43:24 »
Si ton repousse piston est bien un repousse piston rotatif de sens horaire je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionne pas ... :bizarre1:
scyrus87
« Réponse #11 le: 05 mars 2012 à 17:50:10 »
Lorsque tu dis "Repousse Piston rotatif" tu entend que c'est le même genre de repousse piston que sur la Golf IV ?
Pour ma part, j'ai bien les deux petits trous pour mettre mon repousse piston mais sa ne tourne pas...
Hors ligne SERGEI
  • Sergei
  • Motorisation: 2.0 TDI 16V 140CH B.A
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #12 le: 05 mars 2012 à 19:01:37 »
Slt normalement ta pas de soucis a avoir cest les memes piston vissé .
Si tu narrive pas a les repousser ce que tu fais tu ouvre ta visse de purge legerement du liquide va couler fais en sorte que ca face du goute a goute et tu devrais y arriver plus facilement a les rentrer !!
scyrus87
« Réponse #13 le: 07 mars 2012 à 21:07:10 »
J'ai également fait aussi pour la purge des freins mais sa ne donne rien de plus positif...   :bizarre2:
Hors ligne Musika
« Réponse #14 le: 07 mars 2012 à 21:11:47 »
est-ce que le protège piston est intact?
