A A A A Auteur Sujet: Débimètre ou turbo ?  (Lu 6624 fois)
LOMPOC
« le: 26 février 2012 à 10:06:31 »
Salut
Ma golf TDI 105 n'avance plus,du mal a dépasser les 120 KM/H ,galère pour doubler etc...,pas de bruit particulier ni de fumée
je voudrais savoir comment reconnaitre les symptômes d'un débitmètre ou d'un turbo deffectueux.
Hors ligne Golf-Five
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #1 le: 26 février 2012 à 10:31:03 »
Salut
Tu as mis le pc dessus pour voir les problèmes ?
Pour savoir si ton débitmètre est hs, tu le débranches et tu roules sans, si tu vois pas de différence c'est qu'il est bon !
Tu n'a plus jamais de puissance ou uniquement après un certain temps/régime moteur ?
Tu as vérifier/nettoyer ta vanne EGR ?
Ton compte-tours monte t-il normalement dans les tours ?
« Réponse #2 le: 26 février 2012 à 11:46:49 »
Ou durit percée au turbo ....
Hors ligne Golfius
« Réponse #3 le: 26 février 2012 à 12:31:33 »
Ou durite debranchée, Hein Kevin !  :D
« Réponse #4 le: 26 février 2012 à 13:02:03 »
MDR oui ça va hein  :combat2:
BatG5
« Réponse #5 le: 26 février 2012 à 15:30:04 »
tu n'as pas de problème de ralentit ?
Si c'était le turbo, tu aurais un nuage de fumée derrière ta voiture.
Tu as un filtre à particule ?
LOMPOC
« Réponse #6 le: 26 février 2012 à 16:47:16 »
Non,je n'ai pas de fumée ,pas de bruit bizarre,pas de problème au ralentit
Je tiens a préciser que ma voiture sort du garage suite à un accrochage,demain je retourne au garage pour le signaler,je sais qu'ils ont toucher au moteur,j'ai voulu le débrancher pour voir s'il y a une différence mais la prise ne se retire pas.
Hors ligne Wake_Gt
  • Motorisation: 2.0 TFSI 200 ch
  • Véhicule: MKV
« Réponse #7 le: 26 février 2012 à 17:08:38 »
ah si y a accrochage peut etre échangeur percé ou un truc comme ça.
Passe me voir lundi avant ton taff je te fait un petit diag pour te dire ...
BatG5
« Réponse #8 le: 26 février 2012 à 17:31:51 »
le problème est arrivé en roulant ? si oui le moteur c'est coupé quand le turbo commençais à soufler ? et maintenant quand tu monte dans les tours il se recoupe ? Pck si tu as une durite de sautées ou échangeur percé normalement quand ton turbo prend de la pression ton moteur devrait se couper !
Le plus simple, si tu connais quelqu'un qui a un tdi 90 ou 105 tu essaye son débimètre, sa prend 30 secondes à changer et tu seras fixer ;)
LOMPOC
« Réponse #9 le: 27 février 2012 à 12:16:11 »
problème apparemment résolu,un rat a bouffé une durite !,je crois que l'on a déjà parler sur le forum.
« Réponse #10 le: 27 février 2012 à 15:50:54 »
Je l'avais dit ....  :lol:
« Réponse #11 le: 27 février 2012 à 21:13:32 »
:cool4:
