A A A A Auteur Sujet: harman kardon drive+play  (Lu 2352 fois)
alva
« le: 07 novembre 2006 à 22:10:56 »
salut
merci au moderateurs de ne pas cloturer car ma question porte sur l'ipod mais n'a pas été resolu...
donc ma question est :
est ce que cet appareil pour ipod est compatible  au niveau du branchement auxiliaire de l'autoradio avec volkswagen (car j'ai entendu dire que non) je sais que oui en connexion FM sans fil et câblée mais ce n'est pas ce que je recherche.
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
« Réponse #1 le: 07 novembre 2006 à 23:35:13 »
Je ne comprend pas ta question. Il n'est pas à brancher simplement sur une prise jack?
Ca sert juste à piloter l'i-pod sans que celui ci ne soit visible.
Et avec un lien c'est plus facile pour ceux qui ne connaissent pas le truc. Même une photo ça aurait été bien.
http://www.harmankardon.com/drive-1/installation_options.aspx
Il faudra juste que tu achètes le cable pour entrée ligne du RCD si c'est ce que tu as?
Voilà ce que tu dois acheter:
http://www.caraudio-systems.de/estore/view_product.php?product=42
alva
« Réponse #2 le: 08 novembre 2006 à 14:25:32 »
j'ai dut mal m'exprimer car je ne m'y connait pas trop mai j'ai le gps mfd2 et mon but est de trouver une solution qui affiche les titres...
http://www.cnetfrance.fr/produits/materiels/systemes-auto-embarques/test/0,3800002247,39300278,00.htm
"Nous avons testé le Drive + Play en connexion FM sans fil et câblée. En mode sans fil, nous avons constaté que la qualité audio était médiocre. Précisons toutefois que ce test a été effectué en environnement urbain qui n´est jamais idéal pour les transmissions FM. Bourdonnements statiques et autres bruits de fond étaient parfois omniprésents et restaient gênants, même faibles. En revanche, avec une connexion directe, la qualité audio qui était excellente, offrait un environnement sonore de premier plan. Un conseil donc, compte tenu du prix du Drive + Play, utilisez le mode de connexion directe !"
d'apres ce teste il faudrait brancher ce systeme en "connexion directe" mais j'ai lu sur un autre forum que la prise n'était pas compatible avec le systeme volkswagen donc pas d'autre choix que connexion FM sans fil ou câblée si j'ai bien compris ...?
et puis c'etait pour voir si cet appareil etait mieux que celui de dension mais bon peut etre que je me prends la tete pour rien je devrai peutre opter pour la deuxieme solution ? non ?
  • Pays: mq
« Réponse #3 le: 08 novembre 2006 à 18:14:55 »
