A A A A Auteur Sujet: [résolu] VAG 106 <câble mort>  (Lu 11941 fois)
Hors ligne senz
« Réponse #15 le: 12 mars 2012 à 23:15:46 »
J'ai le même problème... J'ai un câble VAG106 avec VCDS 10.6.2 fournit.
Du jour un lendemain, plus reconnu... enfin si mais en " USB <-> Serial "
J'ai beau essayer d'installer les drivers de VCDS comme je le faisais avant ça fonctionne plus !
heeeeeeelp :(
now  golf 5 GT SPORT 105 TDI - noir - 3 portes - jantes 18 bbs GTI - xenon OEM
soon rabaissement ( kw, weitec ? ) - reprog 140
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
« Réponse #16 le: 12 mars 2012 à 23:52:06 »
faut commencer par récupérer FT_prog ou Mprog.
http://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm
Si les soft ne voit pas le cable pour le reprog, suivre la procédure détaillée de ce tuto: http://forum.vw-scirocco.fr/viewtopic.php?f=41&t=8766
Ensuite, il faut ré écrire l'eeprom du cable qui a été déprogrammée.
Pour cela il faut récupérer son contenu auprès d'un membre qui a la même version de cable que toi.
Si le cable n'a pas été déprogrammé complètement, ca marchera. Si le processeur a aussi été déprogrammé c'est mort.
Mais bon rien, ne vaut l'original et ses maj. Je ne saurai que trop vous conseiller de le prendre directement car à acheter plusieurs copies, on arrive vite au prix de l'original.
Kz
Hors ligne senz
« Réponse #17 le: 13 mars 2012 à 12:47:04 »
Merci !
FT_prog reconnait apparement mon calble.
Maintenant il me faut un .ept de quelqu'un pour re-flasher mon cable dans la bonne version si j'ai bien compris?
Si quelqu'un pourrait me l'envoyer :$
« Modifié: 13 mars 2012 à 13:12:37 par senz »
    • CANLT Systems
« Réponse #18 le: 13 mars 2012 à 12:50:58 »
exact.
Reste plus qu'à croiser les doigts ;)
Hors ligne senz
« Réponse #19 le: 13 mars 2012 à 16:34:44 »
Bah ça fonctionne pas :(
Maintenant après plusieurs manip il me reconnait le cable comme "Ross-Tech HEX-USB" mais toujours pas moyen d'installer le driver ...
« Modifié: 13 mars 2012 à 18:06:44 par senz »
Hors ligne senz
« Réponse #20 le: 15 mars 2012 à 23:56:47 »
Bon voilà je viens au nouvelle.
J'ai essayé toutes les techniques expliquées sans succès.
J'ai installé FT_prog pour modifier l'id du câble et remettre un id normal comme quand reçu le câble.
Câble reconnu et installé sans problème, la manip à pris 10sec et ça fait 4 jours que je m'arrache les cheveux :x
Merci de votre aide :)))
