A A A A Auteur Sujet: Bref, je suis allé chez VW pour quelques questions...sur mon poste RNS315...  (Lu 4736 fois)
Hors ligne olivier1977
  • Golf VW -- Das Auto --
  • Motorisation: 2.0 TDI 170 CV
  • Véhicule: Golf VI GTD Full Options
Hello à tous amis Golfiste,
Je suis allé auj chez VAG (à Coignières dans le 78) pour poser quelques questions suite à l'installation de mon poste RNS315...
Après 20 minutes d'attente alors qu'il n y avait qu'une seule personne devant moi, c'est à mon tour.... youpiiiiiiii    :cool2:
Bref, je dis au mec que j'ai changé mon poste récemment (janvier 2012) RNS315 ainsi que mon Gateway (par sécurité vis à vis de la batterie) et que du coup, j'ai perdu TOUTES mes commandes au volant :bizarre1: :bizarre1:...(Le RNS315 est tout récent, les firmwares doivent être de Janvier 2012)
De là, je lui explique quand même que j'ai tenté via un ami du forum (Wake_Gt) de faire moi-même la reprogrammation de mon volant (+ du Bluetooth) et qu'à cause des firmwares obsolètes, nous n'avions pas pu "rentrer" dans ce sacré poste GPS...(et donc faire les petites modifs...)
Réponse : " houla...il faut TOUS reprogrammer...(la voiture entièrement) et cela va prendre 1 journée "
Ma réponse : " Mais vous rigoler, y a juste 2 modules à reprogrammer (volant + BT) " Ca prends 5 minutes " !!
Sa réponse : " Non non "
La mienne : " Si si..et vous le savez bien..."   :colere1: :colere1:
                  Bref, et le prix ?
Sa réponse : " Ba çà dépends...je ne sais pas..."  :bizarre1: :bizarre1:
La mienne : " OK; merci...vous savez ce que c'est le service ici "  :combat2:
Bref, tout ceci pour savoir si de votre côté, vous avez les MÊMES BRANQUIGNOLLES que chez moi (dans le 78) ??
Et si quelqu'un possède un câble VAG avec des firmwares à jour (et si possible, je viens faire la modif)
PS: Wake Gt allias Nico...j'attends de tes nlles dés que tu auras tout à jour... :wink: :wink: :wink:
-- GOLF VI Full Options --
A prévoir : Intérieur Full Led blancs et changement des hayons du coffre
« Réponse #1 le: 15 février 2012 à 11:23:38 »
Le RNS 510 est compatible avec le volant et l'ODB de la golf 5 car il est sorti avec les derniers modèles en 2008. Il y a donc une fonction pour désactiver le protocole BAP qu'utilisent les nouvelles VW.
Dans ton cas, le RNS315 étant bien postérieur à la Golf 5, je crains que tu n’aies pas accès à cette fonction pour rendre le poste compatible avec le protocole CAN des G5.
« Réponse #2 le: 15 février 2012 à 11:38:09 »
HI!
Et si je change de volant ??
Si je prends un de la Golf 6 ? Dis moi stp ?
A +
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
Si tu mets un volant g6 + son module, ça marchera puisqu'il est compatible BAP. Mais il faudra aussi mettre un ODB blanc si tu veux le report d'infos sur le compteur.
Kz
Kz
OK merci KaizerZeus, tu sais quoi ?
Je l'ai revendu auj le Rns315 et je vais opter pour un RNS510 Version C...sans le BT...mais bon...au moins, j'aurais les commandes au volant...vis à vis du poste... :wink: :wink: :wink:
Voili, voilà
A +
    • CANLT Systems
Voili, voilà
A +
Excellente nouvelle Olivier!
Bah pour le bt c'est pas perdu, il te suffira de rajouter un boitier relié au RNS et tu obtiendras le meme resultat.
Merci du retour
Kz
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
Merci du retour
Kz
:plusun: j'ai intégré le bluetooth sur la mienne ^^ (OEM : basic plus)
He musika....tu as le BT d'installé alors ?
Ça doit le faire, non ??
Je suis jaloux....LOL
Combien as tu payé stp si cela n'est pas indiscret ?
L'as tu installé toi-même ?
Comment savoir (hormis en démontant le plafonnier) si le micro est déjà installé ?? :bizarre2:
Merci de tes réponses par avance... :wink:
