Utilisez la Userbar du Forum
Le capteur de l'ABS fait t-il office de capteur d'usure des plaquettes?Car il m'affiche le témoin d'usure au compteur sachant que les plaquettes sont bonnes (on m'a renseigné que ces capteurs d'usure sont fragiles)
D'ailleurs vous me conseiller quoi entre 16" et 17" le jour où je changerai de jantes?
Non ça n'est pas la même chose. Moi j'avais les 3 témoins ABS, anti-patinage et pression des pneus allumés puisque ces 3 éléments fonctionnent avec le capteur ABS.Le capteur d'usure des plaquettes fait partie intégrante de la plaquette de frein. Vérifie que la plaquette qui comporte le capteur soit bien connectée et que les fils et la connectique sont en bon état.Sachant qu'il faut que tes roues gardent la même circonférence, plus tu vas augmenter la taille des jantes et plus tu vas dégrader le confort. Niveau performances, tu seras au même niveau et niveau conso, un poil au-dessus...
