A A A A Auteur Sujet: Code défaut 00003  (Lu 15481 fois)
Hors ligne Golfius
Code défaut 00003
« le: 12 février 2012 à 19:41:46 »
Voila,
Est ce que quelqu'un aurait une idée, quel est ce code défaut ?!
Je n'ai rien trouvé sur le fofo qui parle de ca... :cry:
              Adresse 17: Instruments
Contrôlez Référence Module: 920 1K0 860 L
  Des composants et / ou de la version: kombiinstrument DMV 3350
           Codage logiciel: 0001101
            Travailler code Boutique: WSC 00701
1 Défaut trouvé:
00003 - Module de contrôle
        014 - défectueux
Merci a vous...  :D
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
    • Ma Golf et Son Évolution
  • Motorisation: 2.0 tdi
  • Véhicule: Golf plus
Code défaut 00003
« Réponse #1 le: 12 février 2012 à 20:05:58 »
encore moi  :wink:
00003 - Module de contrôle: Non ou mauvais réglage de base / Adaptation
Possible Causes Les causes possibles
    * Basic Setting(s) not performed Réglage de base (s) pas effectué
Possible Solutions Solutions possibles
    * Perform Basic Setting(s) Effectuer réglage de base (s)
ps:
l'Instrument Cluster :
    * Check/Perform Instrument Cluster Service Interval Settings (Adaptation Channels 42, 43, 44, 45 and 49) Vérifiez / Effectuer instruments paramètres de cluster des intervalles de service (42 canaux d'adaptation, 43, 44, 45 et 49)
« Modifié: 12 février 2012 à 20:07:46 par Berco »
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
-Autre pièces Info par mp
cleaned
Code défaut 00003
« Réponse #2 le: 12 février 2012 à 20:07:54 »
le site de RRS-tech peu peut etre t'aider :wink:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00003
Hors ligne Golfius
Code défaut 00003
« Réponse #3 le: 12 février 2012 à 20:27:53 »
Merci les gars !  :D
Quand je traduit le code defaut j'ai ca...
00003 - Module de contrôle: défectueux
 Module de commande défectueux
 Problème de logiciel du module de commande
 Solutions possibles
 Vérifiez la module de commande de mise à jour du logiciel du module de commande
 Remplacer le module de contrôle
 notes spéciales
 Une fois trouvé à la radio ou radio Système de navigation, vérifiez mesure Bloquer Valeur (MVB) 025,1 pour plus de détails. Mesure 025,1 Bloquer Valeur (MVB) ne peut pas être supporté par tous les radios ou les systèmes de radionavigation.
Mais il parle mise a jour de module de commande, mais comment faire ?!
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
Code défaut 00003
« Réponse #4 le: 12 février 2012 à 20:29:37 »
lit ce que je t ai ecrit pour le code sur les compteur  :combat2:
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
Hors ligne Golfius
Code défaut 00003
« Réponse #5 le: 12 février 2012 à 20:31:45 »
Dans instrument adaptation 42 43 44... ?!  :oops:
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
Code défaut 00003
« Réponse #6 le: 12 février 2012 à 20:38:29 »
oui les interval de service enfaite  :moqueur2:
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
Hors ligne Golfius
Code défaut 00003
« Réponse #7 le: 12 février 2012 à 20:41:58 »
Je vais regarder,
Mais je sais que apres 43 je n'ai plus rien !
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
Code défaut 00003
« Réponse #8 le: 12 février 2012 à 20:43:32 »
ta ptet des interval deifferent en temps et km quoi qu'il en soie rien de bien grave  :wink:
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
Hors ligne Golfius
Code défaut 00003
« Réponse #9 le: 12 février 2012 à 20:47:38 »
Donc pour toi c'est ca, un probleme de differences d'interval !?
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
Code défaut 00003
« Réponse #10 le: 12 février 2012 à 20:52:43 »
peut etre mais surement une betize
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
Hors ligne Golfius
Code défaut 00003
« Réponse #11 le: 12 février 2012 à 20:58:25 »
Ok, merci !
