A A A A Auteur Sujet: [TDI 170]Démarrage difficile a froid ?  (Lu 32569 fois)
Antoine976
« Réponse #15 le: 05 décembre 2012 à 19:10:49 »
Tout à fait, première chose à contrôler le filtre, fait nous une petite tof si tu peux pour qu'on te donne notre avis  :wink:
Hors ligne werssko93
  • Véhicule: Leon II fr
« Réponse #16 le: 05 décembre 2012 à 19:17:07 »
Ouki pas de souci
Merci bien!!!!
« Réponse #17 le: 08 décembre 2012 à 12:42:55 »
J'ai pris une photo ce matin de mon filtre qui a normalement était changer il y a moins de 10000km
http://img15.hostingpics.net/pics/99877820121208114442.jpg
Dsl pour la qualité
Dite moi ce que vous en pensez
Encore merci!!!!!
Antoine976
« Réponse #18 le: 08 décembre 2012 à 15:57:14 »
 :bizarre1:
J'ai bien peur que tu es un soucis niveau gasoil vu l'état du filtre, essaies de mettre du gasoil dans un récipient propre pour voir son état mais à mon avis ...
Hors ligne rico5788
  • Année: 2008 (1K...)
  • Motorisation: 2.0 TDI 136 & 1.6i
  • Véhicule: Golf V GT Sport & Saxo VTS
« Réponse #19 le: 08 décembre 2012 à 19:07:08 »
:bizarre1:
c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, au contraire. Vu l'état du filtre, cela signifie que les problèmes viennent très certainement de là ! En tout cas c'est une piste à creuser :wink:
Essaies de changer le filtre et voir si tes problèmes persistent. Si tes problèmes disparaissent tant mieux, mais si il reviennent plus tard controle à nouveau l'état du filtre. Si son état présente les mêmes "saletés", contrôle en amont et effectuer un lavage de réservoir tel que le préconisait Antoine.
Question à part : habituellement, tu effectue ton plein de gasoil dans quel type de station ? Des station "supermarché" (Intermarché, Cora, Leclerc, Carrouf etc...) ou des stations "pétrolière" (type Esso, Elf, Shell, Total etc...)
C'est peut-être un souci de qualité du carburant tout simplement.
Vagcom 908.2 FR
« Réponse #20 le: 09 décembre 2012 à 14:36:58 »
Bonjour a vous,
Alors pour les plein j'avoue avoir mis plus souvent de du gasoil de supermarché (cora et carrouf) sauf ces dernier temps je met que du total vue le prix, il y a presque plus aucun écart.
Bon je vais commander mon filtre pour l'avoir cet semaine, et je vous tien au jus!!!
Encore un grand merci pour votre aide  :bravo:
Antoine976
« Réponse #21 le: 09 décembre 2012 à 17:36:49 »
Mettre un filtre neuf ok mais vérifie quand même le gasoil, quand tu ouvre pour changer le filtre prends une petite bouteille plastic propre et récupère un peu de gasoil par la durite d'arrivée en mettant le contact 1 ou 2 fois. Ca prend 5 min et ça rassure  :cool2:
Il faut que tu purge le filtre également au remontage
A++
Antoine
« Réponse #22 le: 16 décembre 2012 à 15:24:30 »
Bonjour a vous,
Donc voila j'ai reçu mon filtre cet semaine et je l'ai monté ce matin donc j'ai pris quelque photo de l'état du bocal et du gasoil qu'il y avait a l'intérieur.
Résultat:
http://img4.hostingpics.net/pics/60110220121216141957.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/39283720121216142008.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/88661220121216142505.jpg
J'ai donc nettoyer le bocal bas il était bien sale et donc la dernière photo correspond a 2 coup de clés pour voir l'état du gasoil
Par contre cet semaine j'ai essayer un truc, je met 3 ou 4 coup de clés et la voiture démarre presque bien ^^
Donc peut être avez vous une autre idée ?
Merci d'avance.
Antoine976
« Réponse #23 le: 16 décembre 2012 à 18:07:41 »
On ne voit pas très bien sur les photo (pas évident), que le filtre ou ce qu'il y a dedans soit sale ça peut être normal, filtre non remplacer depuis un bon moment, mais ça peut être aussi le gasoil en lui même qui souille ton filtre trop rapidement, il faut surtout vérifier l'état du gasoil qui vient en direct réservoir (la dernière photo si je comprends bien), s'il n'y a aucune impureté ou eau c'est ok.
Dans le cas de gasoil propre et amélioration en actionnant plusieurs fois le contact, il faut vérifier la pompe immergé dans le reservoir qui peut être en cause.
Pas de défauts au vagcom ?
« Réponse #24 le: 16 décembre 2012 à 18:14:42 »
Alors oui le gasoil qui vient directe du réservoir est propre
Et non aucun défaut a la valise pourtant passer 3 fois chez seat mais rien trouver
Encore merci pour ton aide et tes réponse rapide ^^
A tu une astuce pour vérifier la pompe et voir si c'est bien la pompe qui me cause tout ces soucie.
Antoine976
« Réponse #25 le: 16 décembre 2012 à 19:12:53 »
Il faut vérifier la pression en sortie de pompe avec un raccord et un mano, un antibactérien ne lui ferait pas de mal non plus je pense en vu de l'état du filtre :cool2:
« Réponse #26 le: 16 décembre 2012 à 19:35:20 »
Ouki merci encore pour tout tes conseil
Demain je part acheté l'anti bactérien
Et faut que je voit pour faire tester ma pompe ^^
« Réponse #27 le: 30 décembre 2012 à 18:46:31 »
Hello a tous,
Alors je revient après deux semaine, toujours le souci de démarrage a froid voir aussi a chaud maintenant lool
Heu sur le forum L2P, on parler de la sonde de T gasoil et des capteur d'arbre a canne et PMH et voir avec vag com le calage de la distrib
Vous en pensez quoi ?
Ps: pas pue tester ma pompe encore.
Merci d'avance.
« Modifié: 30 décembre 2012 à 18:50:03 par werssko93 »
Hors ligne soxzo
« Réponse #28 le: 02 janvier 2013 à 10:56:08 »
Arf pas de chance, je vien de tout lire :( ... c'est ça qui me fait peur avec les mazoute :(
Hors ligne babast79
  • Motorisation: 2.0 TDI 170 DSG
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #29 le: 31 octobre 2014 à 22:39:47 »
Bonjour, ayant le même soucis sur ma GOLF 5 TDI 170, est-ce que ce problème de démarrage a été résolu?
