A A A A Auteur Sujet: risque avec 18"  (Lu 10472 fois)
Hors ligne G-lo
risque avec 18"
« le: 12 février 2012 à 12:19:30 »
Salut à tous,
Pour l'été j'envisage de mettre du 18"(peut être 17).
Cependant je travail à 75 km de chez moi et pour éviter trop de trajet on fait les routes à 5.
Y à t il des risques de frotter à 5 dans la voiture ?
si vous avez de bon conseil pour des style de jante je prends :-)
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
risque avec 18"
« Réponse #1 le: 12 février 2012 à 12:30:09 »
Slt,
Tout dEpend si tu es rabaisser ou pas.
De toutes façon tu auras la même garde au sol si tu ne change que les jante et faut il voir aussi le déport que tu prendra.
Mk6 R-line
cleaned
risque avec 18"
« Réponse #2 le: 12 février 2012 à 13:30:38 »
c'est le rabaissement qui va faire que tu frottes ou pas... en tous cas du devrais perdre légèrement en confort.
fais gaffe aussi à l'ET de tes nouvelles jantes  :wink:
risque avec 18"
« Réponse #3 le: 12 février 2012 à 13:33:12 »
Ce n'est pas un probleme de rouler a 5 avec des 18 pouces, apres cela depend si ta voiture est rabaissée.
Après regarde aussi l'ET de tes jantes tu peux aller jusqu'a ET45 sur une golf 5  :amen:
cleaned
risque avec 18"
« Réponse #4 le: 12 février 2012 à 13:37:24 »
donc pas en dessous de 45, car plus l'ET est petit, plus la jantes ressort  :wink:
mickytoss
risque avec 18"
« Réponse #5 le: 12 février 2012 à 13:37:49 »
Comme dit précedemment oui tout dépend du rabaissement aucun soucis si tu n'es pas rabaisser  :cool5:
mais oui fais bien attention a l'ET de tes jantes pas en dessous de 45 c'est préférable  :joyeux2:
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
risque avec 18"
« Réponse #6 le: 12 février 2012 à 13:44:17 »
Par contre prend du 18 à la place du 17.
Sinon pour les modèle de jantes, ça dépend de  tes goût ! Y en a tellement ,selon ton choix certain te diron  :yuk: et d autre  :bave2:  :lol1:
Mais croit moi parfois de bonne critique Sont à prendre en considération et te fera réfléchir à 2 fous avant de te lancer.
Pour résumer tu prend du 8-18 et 45 ça sera  :cool4:
Mk6 R-line
risque avec 18"
« Réponse #7 le: 12 février 2012 à 13:46:39 »
Du 18  :wink:
Pour la dimension des jantes j'avais mes rs4 en 8x18 ET45, j'étais rabaissé et malgré que j'emmene du monde je n'ai jamais frotté  :amen:
Hors ligne G-lo
risque avec 18"
« Réponse #8 le: 12 février 2012 à 14:14:13 »
Merci a tous pour vos réponses :)
j’hésite entre style gti ou les karthoum.
je ne sais pas encore si je vais rabaisser...
j'avais des 17 pouces style r32 sur une golf mon ancienne golf 4 ca donnait bien mais j'i l'impression que la golf 5 est plus grosse et que du 17 serait moins beau.
sinon passer du 16(205/55/16) a du 18(225/40/18) y a une grosse difference genre consommation ?j'ai un 105 cv reprogrammé boite 6 vitesses.
le confort perso ca me dérange pas, a 20 ans on cherche pas le confort  :joyeux2:
Hors ligne Greg06
  • South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf V GTI
risque avec 18"
« Réponse #9 le: 12 février 2012 à 14:32:14 »
Sur un 105 tu peux mettre du 18 sans soucis et vu que t'es reprogrammé en plus tu peux y aller  :wink:
Hors ligne G-lo
risque avec 18"
« Réponse #10 le: 25 février 2012 à 19:40:44 »
Des jantes avec un et 35 ça risque de ressortir de trop et ne pas passer au contrôle ?
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
risque avec 18"
« Réponse #11 le: 25 février 2012 à 19:43:53 »
Ça va ressortir beaucoup trop!
Faut pas prendre plus bas que 45 si tu veut pas que ça ressorte.
Mk6 R-line
Hors ligne G-lo
risque avec 18"
« Réponse #12 le: 25 février 2012 à 19:52:15 »
Je viens d'acheter des jantes avec un et de 35... :/ dans le c**
 pour le ct ?
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
risque avec 18"
« Réponse #13 le: 25 février 2012 à 19:58:33 »
 pour le ct ?
Perso je pense que  si tu respecte la taille des pneumatique ça devrai le faire.
Au pire tas un autre jeu de jantes pour la passée ?
Mk6 R-line
Hors ligne G-lo
risque avec 18"
« Réponse #14 le: 25 février 2012 à 20:02:34 »
En fait j'ai trouve des réplique bss lm à repeindre avec pneu bon pour une petite somme mais l'et est de 35 et les pneu en 225/40/18.
Mes 16 d'origine avec pneu neige.
