A A A A Auteur Sujet: HELP : Installation line-in (aux) sur RCD310  (Lu 2540 fois)
Hors ligne cartemere
  • Motorisation: 2.0TB 200ch
« le: 11 février 2012 à 22:41:31 »
Hello !
J'ai une Carat de 2007, que j'ai récupéré avec un RCD310 mp3 (pas d'origine), qui me permet de choisir dans les sources Media :
- CD IN
- CD EXT (chargeur 6CD)
- Aux
Problème :
J'ai aucune fiche dans la boite à gants.
J'ai un chargeur 6CD dans l'accoudoir central.
d'où mes questions :
- Comment faire pour monter une prise Jack ?
- Il faut du matériel spécifique ?
Merci d'avance  :auto:
« Réponse #1 le: 11 février 2012 à 23:11:13 »
Voici ce que j'ai trouvé pour le moment :
http://www.my-gti.com/1319/volkswagen-rcd-310-pin-assignments
Citer
Le bloc de PINs [4] regroupe la connectique pour le chargeur CD et le line-in.
et voici le mapping :
1 –  AUX signal input, left
2 –  AUX signal earth
3 –  CD changer, audio signal earth
4 –  CD changer, voltage supply, positive, terminal 30, contact continuous load greater than 1 A, temporary peak load 5 A
5 –  Not assigned
6 –  CD changer, DATA OUT
7 –  AUX signal input, right
8 –  CD changer, left audio channel, CD/L
9 –  CD changer, right audio channel, CD/R
10 –  CD changer, control line, switched positive
11 –  CD changer, DATA IN
12 –  CD changer, CLOCK (internal check protocol for data flow monitoring)
Donc concrêtement je peux prendre un cable jack 3.5mm mâle-femelle, dénuder le coté mâle, et le mapper sur les bonnes pattes du bloc de PINs...
Reste à savoir comment les PINs du chargeur sont connectés... (et pour ça je pense que je vais devoir le démonter...)
« Réponse #2 le: 12 février 2012 à 00:30:11 »
je l'ai fait sur mon Rns e de l'Audi
sur le Mfd 2 de la Golf 5, j'ai mis un boitier (que toujours )
« Réponse #3 le: 12 février 2012 à 14:33:37 »
Ok, pour moi ça devrait être plus simple puisque je n'ai pas de signal composite (vidéo) à faire passer.
Par contre je vois partout sur le net que le cable qui relie l'autoradio au chargeur CD contient déjà le signal Aux... qui devrait donc logiquement se retrouver quelque part dans l'accoudoir (sauf que je n'ai pas de jack dans l'accoudoir).
Problème:  pour sortir le chargeur CD (et accéder à la connectique en dessous) je dois avoir des clés spéciales...  :bizarre1:
