A A A A Auteur Sujet: Fuite d'huile en bas du carter  (Lu 1598 fois)
snakesam
« le: 10 février 2012 à 15:35:48 »
Bonjour à tous! voilà j'ai un souci de fuite d'huile sur le long du carter d'huile coté droit. pensez vous que c grave ou pas ou si il faut que je refasse le joint carter? ma voiture à 96000km.
merci d'avance
« Réponse #1 le: 10 février 2012 à 16:11:34 »
sa dépend si la fuite vient du joint carter ou d'un joint spy .
contrôle déjà le serrage des vis au cas
snakesam
« Réponse #2 le: 11 février 2012 à 00:50:40 »
apparemment le concessionnaire à déjà serré un peu les vis il y a 2 ans. il me dit qu'il faut démonter le carter et retirer la patte en silicone autour du carter et refaire une nouvelle patte étanchéité.
Vous avez une idée du prix car je pense qu'il faut revidanger derrière
« Réponse #3 le: 11 février 2012 à 07:48:18 »
Ok et oui faut vidanger
Sinon, prend du degraissant et de la pâte a joint moteur résistant au huile et chiffons.
Soit tu démonte le carter et refait le joint ou sinon tu applique la pâte tout au tour du carter.
