A A A A Auteur Sujet: RNS 510 + Commande au volant  (Lu 3161 fois)
Hors ligne Cam
  • Motorisation: 1.9 TDI 105 DSG
« le: 06 février 2012 à 12:20:01 »
Bonjour, j'ai un petit soucis avec mon RNS 510.
J'ai déjà chercher un peu partout des informations la dessus sans trouver mon bonheur.
Tout d'abord les commandes au volant. Celles-ci sont actives seulement lorsque la navigation est activée (et encore...), est-ce normal ?
Même chose pour l'éclairage des boutons du RNS510 de nuit, ceux-ci sont allumés quand la navigation est activée..
Donc j'aimerais savoir si il n'y a pas une option quelques part à modifié pour que tout cela soit réglé...
Merci d'avance pour votre aide !
Hors ligne Cam
« Réponse #1 le: 28 février 2012 à 19:34:39 »
Je n'ai toujours pas réglé mon soucis, personne sait d'où cela peut venir ?
Et même navigation activé, rien n'est actif... :(
Hors ligne LUDO75
  • Motorisation: 2.0 TDI
« Réponse #2 le: 28 février 2012 à 21:39:21 »
c'est un rns 510 ou une copie chinoise ??
c'est pour etre sur
Hors ligne Cam
« Réponse #3 le: 01 mars 2012 à 17:52:24 »
C'est un RNS510 d'origine. Jamais rien a été modifié dans la voiture.
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #4 le: 01 mars 2012 à 18:28:34 »
pas normal... fais un reset (appuie long sur le 3 premiers boutons du haut)
« Réponse #5 le: 04 mars 2012 à 17:28:49 »
 :plusun: ou passe le vagcom pour voir  :?:
Montage OEM ou seconde monte  :?:
Hors ligne Cam
« Réponse #6 le: 11 mars 2012 à 20:09:07 »
Le reset n'y a rien fait, et je n'ai pas de Vagcom.
Le RNS510 est d'origine avec la golf, c'est à dire de 2008.
J'avoue ne pas trop comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas :/
Hors ligne Musika
« Réponse #7 le: 11 mars 2012 à 20:42:40 »
3 solutions :
1 - ton RNS est presque dead = changement carte mère
2 - juste un soucis au niveau du soft et dans ce cas faut réinstaller voir upgrader ta version de FW
3 - y'a eu un bug dans un de tes modules et seul Vag-com pourrait détecter. et la faut voir avec quelqu'un pas loin de chez toi qui veut bien te faire un scan.
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
« Réponse #8 le: 12 mars 2012 à 23:34:37 »
il faudrait vérifier si ta can gateway est bien codée. Notamment le type de véhicule.
Sinon effectivement, ça ressemble à un dysfonctionnement.
