A A A A Auteur Sujet: PROBLEME montage autoradio  (Lu 1833 fois)
mickytoss
« le: 04 février 2012 à 12:24:56 »
urgent urgent j'ai essayé ce matin de monter mon autoradio ( pioneer 3200 bt ) mais en vain je n'arrive pas du tout a trouvé le fameux fil rouge a relier a un + apres contact
existe t il plusieurs adaptateurs fakra iso ?
est ce celui-ci ? http://www.norauto.fr/Catalogue/FicheProduit.aspx?ProductID=00207195#!prettyPhoto
si oui ou est le fameux fil vert qu'il faut brancher sur le frein a main?
totalement perdu j'espere trouver une ame charitable qui pourra m'aider au plus vite.
« Modifié: 04 février 2012 à 13:10:32 par mickytoss »
« Réponse #1 le: 04 février 2012 à 14:27:06 »
y a pas de plus + après contact et donc tu le tire à partir de la boite à fusible (y a des sujet là dessus)
ou de ton allume cigare si  celui ci est après le contact
pour le fil du frein à main, je crois que tu doit le tiré du frein à main
sinon, tu met un interrupteur pour simuler le frein à main
mickytoss
« Réponse #2 le: 04 février 2012 à 21:44:00 »
Merci pour les infos apres une fin d'apres midi acharné et quelques conseils précieux des membres du fofo je m'en sui sorti :)  :cool5:
