A A A A Auteur Sujet: changement filtre a air sur fsi  (Lu 4303 fois)
kaya27
« le: 01 février 2012 à 17:12:54 »
salut je me permet de poser une question , je vais changer mon filtre a air et mon filtre habitacle sur ma golf 1l6 fsi 115ch
pour le filtre habitacle j'ai trouvé le tuto pas de soucis je ne pense pas que c'est différent de l'essence au mazout .
Mais pour le filtre a air, sa se complique pas du tous pareil j'avais changer le mien sur ma tdi très simple :) mes sur les essence d'aprés se que j'ai compris le cache moteur fait office de contenant pour le filtre ?
si quelqu'un la fait et a un tuto sa serait cool je vais recevoir le mien demain donc je me lance des réception si personne la fait, j’essaierai de faire un tuto en image (a voir ) :)
« Réponse #1 le: 01 février 2012 à 18:52:54 »
il y a des sujet là dessus mais j'arrive pas à trouver car dans la fonction "recherche" me dit :
Citer
Chaque mot doit faire au moins deux caractères de long.
de tête il faut débrancher le tuyau qui va à la vanne EGR et y a des vis mais un autre membre te confirmera ceci
« Réponse #2 le: 01 février 2012 à 18:58:36 »
Ton moteur ressemble à ça ?
Si oui, le filtre est bien dans le cache moteur.
kaya27
« Réponse #3 le: 02 février 2012 à 19:36:41 »
oui mon moteur est bien celui la donc j'ai juste a débrancher la durite d'arrivée d'air et declipser le cache ?
« Réponse #4 le: 02 février 2012 à 20:45:51 »
Oui :wink:
kaya27
« Réponse #5 le: 02 février 2012 à 21:01:29 »
ok merci j'essai sa demain :)
