A A A A Auteur Sujet: Jantes NESSEN  (Lu 105553 fois)
Jantes NESSEN
« Réponse #195 le: 25 avril 2013 à 18:15:10 »
Jantes NESSEN
« Réponse #196 le: 25 avril 2013 à 18:19:41 »
C'est sur que moi avec ma GTI stock ça va choquer .... Du 9" ca devrait le faire par contre.  :wink:
Hors ligne car system
    • CAR SYSTEM
Jantes NESSEN
« Réponse #197 le: 25 avril 2013 à 18:21:44 »
Quand je dis ça passe je pense avec combiné fileté en général ça va de paire
Bien qu'un airride est aussi large qu'une suspension d'origine voir plus  du à la coupelle du boudin qui plus est coupelle plus basse que celle d'origine sur l'amorto pour abaisser plus donc j'émets un gros doute quand même ... Car un airride ça prend de la place
Donc avis aux intéressé si vous passez dans le coin et que vous avez une suspension oem on peut tester
« Modifié: 25 avril 2013 à 18:41:22 par car system »
    • CAR SYSTEM
Jantes NESSEN
« Réponse #198 le: 25 avril 2013 à 19:14:24 »
Réponse du service technique et de notre poseur François
"19x9,5 et45 aucun soucis même sur l'origine ça touchera pas la suspension car on peut aller jusque du 9,5 Et47"
Jantes NESSEN
« Réponse #199 le: 25 avril 2013 à 19:52:16 »
 :lol: je parle pas de toucher la suspat, mais les ailes et trop rabaissé faudra enlever la vis des ailes et être ne flanc tendu  :wink:
    • CAR SYSTEM
Jantes NESSEN
« Réponse #200 le: 25 avril 2013 à 20:09:00 »
??? Je te comprends pas la ...
C'est toi qui parle de suspension d'origine et que ça passe pas
Justement d'origine tu est plus haut donc tu touchera encore moins l'aile...
Et si tu parle du bas de l'aile ça ne doit pas toucher
Bref ça passe sur mk5 6 et 7 rabaissé ou non .. Y a pas a tergiverser
 Quand on met du 19" bien évidemment qu'on est en flanc tendu pour que ça passe, la difference avec l'origine est tellement grande qu'il faut compenser le diametre en jouant sur la taille du pneu... je vois mal mettre du 265 de large sur une golf... Faut être realiste quand on met du 19 le pneus sera réduit fortement quoi qu'il en soit 9,5 ou 8,5
Après si on veut pas du flanc tendu et que ça rentre dans l'aile type origine c'est clair qu'il faut pas mettre de 19" mais pas non plus dire que ça passe pas
« Modifié: 25 avril 2013 à 20:31:59 par car system »
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
Jantes NESSEN
« Réponse #201 le: 25 avril 2013 à 20:33:55 »
Il veut dire que ça ne passe pas avec des suspat d origine car trop débattement donc ça viendra frotter  :wink:
Mk6 R-line
Hors ligne william121
  • Motorisation: 2.0 Flat
  • Véhicule: GT86
Jantes NESSEN
« Réponse #202 le: 25 avril 2013 à 20:36:19 »
On peut quasiment tout faire ! Après, ça dépend du résultat que l'on souhaite et des goûts de chacun.
Pour moi, les deux passent !  :wink:
GT86 <Flat4>
    • CAR SYSTEM
Jantes NESSEN
« Réponse #203 le: 25 avril 2013 à 20:36:41 »
Trop de débattement entre quoi et quoi ?
Et ça frottera ou?
« Modifié: 25 avril 2013 à 20:38:22 par car system »
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
Jantes NESSEN
« Réponse #204 le: 25 avril 2013 à 20:39:42 »
Trop de de débattement de l amorto.
Mk6 R-line
    • CAR SYSTEM
Jantes NESSEN
« Réponse #205 le: 25 avril 2013 à 20:51:42 »
Ok ! Je comprends mieux ;)
A cause de la souplesse de la suspension d'origine
A voir car le flanc tendu rentre parfaitement dans l'aile y a juste l'épaisseur du bord qui sort donc à voir bien chargé à l'arrière ce que ça donne
Jantes NESSEN
« Réponse #206 le: 27 avril 2013 à 12:22:52 »
Je sais bien que avec des amortos ou pschit ça passe si on veut avoir la jante qui sort.
Aprés je suis en 18" d'origine et la difference de hauteur avec le 19" ne sera pas trop importante...
Mais je veux pouvoir utiliser ma Gti "normalement" .
Suivant l'utilisation que l'on veut en faire ça passe ou pas   :wink:  :wink:
    • CAR SYSTEM
Jantes NESSEN
« Réponse #207 le: 15 mai 2013 à 17:56:21 »
Nessen SDM Gun Metal
19x8.5 ET45 5x112
19x9.5 ET45 5x112
prix spécial Forum 670 € livraison offerte
Hors ligne vwpower67
Jantes NESSEN
« Réponse #208 le: 28 mai 2013 à 09:01:16 »
Pourraient au moin changer de nom...  :colere6:
Jamais assez bas :D
I hate fake wheels and airride :D
Topic sur ma .:R : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=25346.0
Jantes NESSEN
« Réponse #209 le: 28 mai 2013 à 09:02:05 »
 :lol:
