A A A A Auteur Sujet: Dégivrage arrière qui ne fonctionne plus  (Lu 6060 fois)
Hors ligne gregmtz
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch (reprogrammé a 145)
« le: 31 janvier 2012 à 12:19:45 »
Bonjour à tous  :D
Depuis quelques jours j'ai mon dégivrage arrière qui ne fonctionne plus  :bizarre1:
Fusible OK,relais OK, fils dans les gaines du coffre OK et pas d'erreur au VAGCOM  :colere6:
Avez vous une idée?  :help:
« Réponse #1 le: 31 janvier 2012 à 12:55:04 »
faudrait regarder si tu as bien une tension directement sur la lunette avec un voltmètre
Hors ligne gregmtz
« Réponse #2 le: 31 janvier 2012 à 14:51:39 »
Effectivement le courant n'arrive pas a la lunette,j'arrive pas à trouvé ou le câble pourrait être sectionné  :(
« Réponse #3 le: 31 janvier 2012 à 16:58:13 »
Citer
donc, tu as vérifier les fusibles/relais dans le compartiment moteur et habitacle ?
la gaine, tu parle de celle entre coffre et habitacle mais tu as déshabiller les garnitures du coffre ?
faut aussi vérifier que tu as une masse (fil marron) soit bonne .
Hors ligne gregmtz
« Réponse #4 le: 31 janvier 2012 à 18:20:02 »
Oui j'ai déshabillé les garnitures  :colere6:, j'ai uniquement controlé le relais et le fusible dans l'habitacle. Il y a aussi un relais dans le compartiment moteur?  :bizarre1:
« Réponse #5 le: 31 janvier 2012 à 21:31:47 »
re
je sais pas s'il y a un relais/fusibles du dégivrage dans le compartiment moteur mais vérifie juste s'il y a pas un fusible de grillé
EDIT
sinon, tiré un fil jusqu'à l'avant
tu as une clim auto ?
si oui, essai une reset clim vu que le bouton se trouve sur le panel clim
« Modifié: 01 février 2012 à 09:55:46 par toze60 »
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #6 le: 01 février 2012 à 20:13:27 »
ca sent la coupure dans la gaine entre le coffre et la voiture
VAG COM 14.10
« Réponse #7 le: 01 février 2012 à 20:20:21 »
« Réponse #8 le: 01 février 2012 à 20:27:15 »
je suis d'accord aussi mais il là déjà vérifier
Bonjour à tous  :D
