A A A A Auteur Sujet: [RECHERCHE] module sous volant MLF et airbag 3branches  (Lu 3324 fois)
Hors ligne gillesbzh
  • Pays: cu
  • Année: 1996 , 2002 , ...
  • Véhicule: golf 3 , bora et bientot golf 6 gtd
« le: 30 janvier 2012 à 18:50:57 »
je recherche donc un airbag pour volant 3 branches ainsi que le module sous volant qui supporte le MLF donc un highline avec si possible le cable qui relie le volant au slip ring merci
« Modifié: 30 janvier 2012 à 21:13:32 par redcbr »
Hors ligne cahouin49
« Réponse #1 le: 31 janvier 2012 à 19:11:36 »
Je regarde sa mais je doit avoir un module sous volant et slip ring qui traine chez moi
je te tien au jus demain  :wink:
  • Pays: cu
« Réponse #2 le: 31 janvier 2012 à 22:27:53 »
je recherche un module pour type 1  de ref 1ko 953 549 B -D- AD - AM
sinon un module type 2 + slip ring 2 pour mlf merci
  • Pays: cu
« Réponse #3 le: 31 janvier 2012 à 22:49:44 »
je recherche également un faisceau mlf ref 1K0 971 584 C
« Réponse #4 le: 01 février 2012 à 21:43:23 »
Donc j'ai un module sous volant 1K0953549 A et un autre 8P0953549C
et un slip ring 1K0 959653 CZ K03
  • Pays: cu
« Réponse #5 le: 01 février 2012 à 23:27:13 »
je ne crois pas qu'il soit compatible MLF...
Hors ligne dali
  • Pays: tn
« Réponse #6 le: 14 juin 2014 à 01:50:45 »
enfin, tu as fait le montage avec type 1 ou 2 ?
j'ai vu quelque part qu'il ya 2 types de câbles d'airbag (dual plug 2003-2006 et single plug 2006+)
et comme par hasard il y a 2 types de bagues collectrices (type 1 2003-2005 et type 2 2006+)
est ce que "l'ancien" câble est compatible avec la "nouvelle bague" et vice versa ?
inutile de posséder une VW si on est pas bricoleur
Hors ligne barket73
« Réponse #7 le: 14 juin 2014 à 15:41:24 »
Le module 549A n'est pas compatible MLF quant au 8P0 c'est pour Audi.
Pour le cable d'airbag MLF j'en ai un de dispo.
Tu auras plus vite fait de remplacer la slip ring type 2 et de mettre un module highline type 2 car il y en a beaucoup plus.
SI tu te restreins a ta slip ring de type I alors les modules MLF compatibles sont peu nombreux
