A A A A Auteur Sujet: Golf V pack sportline et roue de secours....  (Lu 2940 fois)
Monsieur Chapel
« le: 28 octobre 2006 à 01:08:20 »
Bonjour à toutes et à tous,
Je compte passer commande la semaine prochaine d'une Golf V TDI 105 équipée du pack "Sportline", donc avec les jantes Zandvoort en 17'.
Ma question de dernière minute (pourquoi n'y songe que maintenant  :(  :( est la suivante : en cas de choix d'option "roue de secours alliage leger" (code option IJ3), la roue de secours sera t-elle également constituée d'une jante Zandvoort avec un pneumatique de marque et référence identique aux 4 autres roues, ou une différence existera t-elle et si oui laquelle ?
De même, cette option est censée diminuer la capacité du coffre de 75 litres avec une surelevation du plancher et donc une hauteur sous tablette diminuée. Cette surélévation se fait-elle uniquement sur la largeur de la roue (avec un risque de déformation du plancher du fait des objets transportés dans le coffre) ou sur tout le plancher (largeur et profondeur) pour que la surface en soit entièrement plane ?
Quelle est la différence de hauteur disponible sous tablette par rapport à une roue de secours de type "galette" ? VW indique une perte de volume de 75 litres : celà se ressent-il de manière flagrante au quotidien ?
Merci d'avance pour vos éventuelles informations à ce sujet !
« Réponse #1 le: 28 octobre 2006 à 09:14:07 »
je pense que tu va te retrouve avec un jantes en tole et non avec une de17", et pour la difference de 75l , ben c est pas grand chose quan mm :wink: et c est sur toutes la surface
perso en deux ans et 78000kms , j ai jamais creve :cool2:  et j ai une roue gallette
kSr`_-
« Réponse #2 le: 28 octobre 2006 à 11:40:59 »
Moi j ai pris cette option sur ma g5 sportline et en effet j ai ete livré avec une jante zandvoort en 17" et le pneu ete le meme que les 4 autres. Je l ai surtout fait car si un jour j abime une jante ben j en ai une de rechange et pour le premier changement de pneu j en ai un deja ( pas besoin d un pneu neuf pour une roue de secour ) et puis pour 160 EURca vaut le coup kan tu c qu un pneu c 250 EUR
« Réponse #3 le: 28 octobre 2006 à 12:23:29 »
Citation de: "kSr`_-"
ok , pas mal pour la jantes, je savait pas , par contre un pneus 17" a 250euros, si tu veux je ten vend un camion plein :cool2:
pour info les18" en belgique , montage , equilibrage et une nouvelle valve sa tourne dans les 150euros max en marque et 110 en sous marque :cool5:
kSr`_-
« Réponse #4 le: 28 octobre 2006 à 15:43:19 »
Oui mais meme si le pneu coute 150EUR ca vaut kan mm le coup et puis si ta un ptit accro sur une jante et kan tu la vend tu sai ke ta tjrs celle de secour ki ne serre en general jamais ( enf1 preque )  :wink:
spiderman57
Re : Golf V pack sportline et roue de secours....
« Réponse #5 le: 02 octobre 2007 à 09:05:26 »
BJ
JE VOULAIS SAVOIR SI TU NE VENDRAIS PAS TA JANTE ZNDVOORT DE ROUE DE SECOURS????
MERCI
