A A A A Auteur Sujet: Message VCDM  (Lu 3530 fois)
fabfree
Message VCDM
« le: 29 janvier 2012 à 18:20:30 »
Bonjour tout le monde !!
J'ai quelques défaut sur ma GOLF et après analyses avec VAGCOM, voici la liste des défauts :
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur        Labels: Echec redir!
   No. pièce Log:: 03G 906 021 QJ    Mat:: 03G 906 021 AB
   Pièce: R4 1,9L EDC G000SG  1984
   Révision: --H07---    No. de série: VWX7Z0H13NC8QV
   Codage: 0000071
   No. Atelier: WSC 01392 785 00200
4 Codes défaut trouvés
001139 - Capteur de press. 1 des gaz d´échappt (G450) Court-circuit au pôle +
               P0473 - 000 -  -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100000
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 38
                    Kilometrage: 87119 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 15:28:12
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.16 V
                    Kilometrage: 80 km
                    Température: 48.0°C
                    Press. Absolue: 999.6 mbar
005658 - Bougie de préchauffage pour cylindre 1(Q10): Circuit ouvert
               P161A - 000 -  -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 2
                    Kilometrage: 87213 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 16:22:42
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 11.63 V
                    Bits: 00001100
                    Température: 6.3°C
                    Bits: 00110000
005659 - Bougie de préchauffage pour cylindre 2(Q11): Circuit ouvert
               P161B - 000 -  -
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 1
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 16:22:42
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 11.63 V
                    Bits: 00001100
                    Température: 6.3°C
                    Bits: 00110000
001137 - Capteur de pression 1 des gaz d´échappement (G450) Signal implausible
               P0471 - 000 -  -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01110000
                    Heure: 0
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    (sans unité): 51.00
                    (sans unité): 0.00
                    (sans unité): 0.0
                    Température: 150.0°C
                    Température: 2.7°C
Tests passés: 1 1 0 0 0
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   No. pièce Log:: 1K0 959 701 N    Mat:: 1K0 959 701 N
   Pièce: Tuer-SG         006 1203
   Codage: 0000180
2 Codes défaut trouvés
00096 - Moteur de verrouillage central porte du conducteur-SAVE (V161)
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
00928 - Unité de fermeture de verrouillage central côté conducteur (F220)
            008 - Signal implausible
Adresse 46: Module confort        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   No. pièce Log:: 1K0 959 433 BT    Mat:: 1K0 959 433 BT
   Pièce:    KSG PQ35 G2  020 0204
   Révision: 00020000    No. de série: 00000000000000
   Codage: 809002005103087F2D0484056008CF03E0FC00
   No. Atelier: WSC 00000 785 00200
   Pièce:   Sounder n.mounted
   Pièce:       NGS n.mounted
   Pièce:      IRUE n.mounted
1 Code défaut trouvé
01038 - Verrouillage central protection thermique
             Capture:
                    Priorité du défaut: 4
                    Fréquence du défaut: 20
                    Compteur de RAZ: 207
                    Kilometrage: 87646 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 17:59:45
Pas d'erreur sur les autres calculateurs.
Depuis cette analyse, j'ai changé les bougies de préchauffages car elles étaient HS, j'ai effacé les défaut donc problème résolu.
Par contre j'ai pas mal recherché sur le site pour le capteur, je souhaiterai me le changer mais pouvez vous me dire si il y a besoin de reprogrammer le calculateur ou juste effacer le défaut suffira.
La ref de ma pièce défectueuse : 03 G 906 051A .
Pour le problème concernant la portière, quelqu'un à une idée de ce qui faudrai changer car quand j'ouvre avec la centralisé toute la voiture s'ouvre sauf la portière conducteur.
Merci pour votre aide !
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
Message VCDM
« Réponse #1 le: 29 janvier 2012 à 19:06:31 »
Salut est ce que tu as le Fap sur ta golf??
Si oui le capteur G450 est facile a changer et pas besoin de reprogrammer!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
fabfree
Message VCDM
« Réponse #2 le: 29 janvier 2012 à 19:18:48 »
Oui j'ai bien un FAP, je l'ai repéré, ça a pas l'air compliqué à changer mais je voulais avoir le coeur net !!!
 :merci: pour ta réponse rapide. :like:
Et concernant le problème électrique, quelqu'un aurait une idée d'où ça pourrait venir ??
Hors ligne JF67
Message VCDM
« Réponse #3 le: 29 janvier 2012 à 22:55:23 »
Re
Voila un sujet qui pourra t'aider pour le capteur G450!
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=25364.msg444263#msg444263
Pour ton problème électrique, si tu la effacer via vag com et qu'il revient c'est surement ton moteur de verrouillage centraliser qui commence a avoir des signes de faiblesse! A confirmer!
Vag-com 21.3.0
