A A A A Auteur Sujet: Problème suppression erreur TDB (VAG-COM)  (Lu 1281 fois)
Hors ligne Arnaud X)
  • Motorisation: .:R32 v6 250cv
« le: 29 janvier 2012 à 17:54:05 »
Alors voilà
aillent VAG-COM depuis peu, je pensé que quand on supprimé une erreur du TDB elle ne réapparéçait plus
Pour ma part j'ai installé l'éclairage plaque à LED mais sans anti-erreur Donc une fois l'erreur supprimé elle réapparais aussi tôt et les LED ne s'allume pas  :cry:
Donc m'as question est: peut-on faire aller c'est Led ou non ?
Lien du topic de la .:R32  ---> http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=18949.0
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #1 le: 29 janvier 2012 à 18:53:07 »
c'est peu compréhensible ce que tu dis....
Fin bon, pour ton soucis, il suffit de mettre des led anti-erreur ODB ou de mettre une résistance. Le fait d'effacer l'erreur via VCDS ne sert a rien :lol1:
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #2 le: 29 janvier 2012 à 19:02:47 »
 :plusun: Soit tu changes tes résistances et tu met des anti-erreur! Ou alors tu rajoute des résistances sur les actuelles! Sinon tu auras toujours l'erreur et ça ne fonctionner pas
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
« Réponse #3 le: 29 janvier 2012 à 19:16:38 »
D'accord  donc aucun moyen avec VAG-COM  :bizarre1:
Je vais donc les changé au plus vite  :wink:
à BLOQUER J'AI EU M'AS REPONSES MERCI :wink:
