A A A A Auteur Sujet: Installer RNS510 dans une Golf 6  (Lu 4896 fois)
doudoupf
« le: 29 janvier 2012 à 17:05:17 »
Bonjour un ami a une golf 6 GTI
Est il possible de mettre un RNS510C sans avoir de probleme de batterie .
Son gateway a pour ref 1k0 907 530 aa
« Réponse #1 le: 29 janvier 2012 à 17:31:07 »
Aucun souci de décharge de batterie sur les Golf 6.
Les gateway sont prévus pour depuis le début de leur production :wink:
Il faudra juste passer un petit coup de vagcom pour déclarer le RNS.
doudoupf
« Réponse #2 le: 29 janvier 2012 à 21:36:47 »
ok merci jvais voir ça
doudoupf
« Réponse #3 le: 07 février 2012 à 13:49:01 »
et dans une polo de 2010 , ça se monte ?
j'ai lu sur internet que le rns 310 y allait sans probleme !
« Réponse #4 le: 07 février 2012 à 20:54:09 »
Ouep, le RNS510 va dans la polo.
doudoupf
« Réponse #5 le: 11 février 2012 à 12:25:44 »
quelqu un peut m'expliquer la procedure pour le montage d'un RNS 510 sur une golf 6 ??
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
    • Ma Golf et Son Évolution
  • Motorisation: 2.0 tdi
  • Véhicule: Golf plus
« Réponse #6 le: 11 février 2012 à 12:37:12 »
Pas de procedure tu demonte le cache autor de la clim et la sono rnsuite tu devie ce qui a pour l instant ensuite tu declipse la fiche reclipse et hop tu met le code et sa fonctionne
Ensuite faut alle dans le can bus et cocher navigation tu va le module navigation tu efface les erreur  :wink:
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
-Autre pièces Info par mp
doudoupf
« Réponse #7 le: 11 février 2012 à 13:01:01 »
ok mercidu retour !
j'avais deja demonter sur ma G5 la console , j'avais trouvé ça chiant :) Plus simple chez Audi ^^
Et le cache qui entoure le rns , il est clipsé je suppose ?
Merci en tout cas
Par rapport a ça , quelques conseils..?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Radio_Navigation_System_%28RNS510%29
« Modifié: 11 février 2012 à 13:07:02 par doudoupf »
cleaned
« Réponse #8 le: 11 février 2012 à 15:25:46 »
ne pas oublier la balise/antenne GPS pour les RNS 310/315/510  :wink:
doudoupf
« Réponse #9 le: 11 février 2012 à 19:17:56 »
Probleme par contre..
lors du branchement du rns , je n'avais pas de son j'ai traffiqué le coding 07 au vagcom.
Le coding du poste etait a 00000000000 , donc j'ai reussi a avoir du son a faisant ça :
Byte 04    Treble Speaker Monitoring
01    Monitoring inactive
02    Front Monitoring active / Rear Monitoring inactive
04    Front and Rear Monitoring active
J'ai mis a 04 .
Tout marchait , guidage satelitte ..
Et la 1h plus tard mon ami est reparti , et hop plus de son..
doudoupf
« Réponse #10 le: 12 février 2012 à 12:34:32 »
Personne a une idée ??
