A A A A Auteur Sujet: Désespéré voyant moteur systeme echappement toujours allumé !!!  (Lu 27081 fois)
Hors ligne SERGEI
  • Sergei
  • Motorisation: 2.0 TDI 16V 140CH B.A
  • Véhicule: GOLF 5
Bonsoir a tous je suis completement désespéré !!
J'ai changer ma vanne egr et aujourdui mon boitier papillon qui avait deux dents de casser a linterieur et mon temoin est toujours allumé!!
Et a premiere vut aucune durite de coupé ou autre !!
Quelqun a t il une solution a mon probleme pour maider sil vous plait???
Merci davance a tous !!!
Bonne soirée !!!
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #1 le: 26 janvier 2012 à 20:20:54 »
Un coup de vag-com pour effacer les erreurs donc plus de voyant ensuite
Hors ligne SERGEI
  • Sergei
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #2 le: 26 janvier 2012 à 20:24:14 »
Merci de ta reponse ..
Tu est sur jai un ami qui travail dans un centre auto et on a passé la valise dessus et le defaut est permanent .
Volet d'admission pas de signal voila ce quil marque je crois.
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
    • Ma Golf et Son Évolution
  • Véhicule: Golf plus
« Réponse #3 le: 26 janvier 2012 à 21:51:32 »
c est connu le + simple tu change le volet et ce sera ok
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
-Autre pièces Info par mp
Hors ligne SERGEI
  • Sergei
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #4 le: 27 janvier 2012 à 07:40:40 »
Je lai changer le volet et mon temoin toujours allumer !!!! :colere2:
Hors ligne Baba
  • Mk 5
    • Groupe de fan VW sur facebook
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch Bm6
  • Véhicule: Golf V Sportline, Black Magic, Feu av & ar U.S, Antenne Requin, Jante 17" Rs6, Cuir Anthracite, Accoudoir Centrale Av & Ar
« Réponse #5 le: 27 janvier 2012 à 08:59:32 »
Bonjour Sergei, a tu effacer les codes erreurs avec le vag-com?  :auto:
Rien ne sert de rouler sans VW! Wolfsburg
VolksWagen   TEAM-ENERGY-CARPE   VolksWagen
R135
  246
Hors ligne seb
« Réponse #6 le: 27 janvier 2012 à 10:24:49 »
j'ai également connu ce soucis, réglé par la garantie VW
donc ce témoin qui apparait au tableau de bord regroupe la majorité des pannes possibles...
en gros , il ne t'apprends rien, il te dis juste qu'il y a un problème..
donc passage à la valise obligatoire (  :fou: )
dans mon cas, c'était le même problème, volet de tubulure d'admission
les symptômes étaient : perte de puissance... bref j’avais l'impression de rouler avec 90cv au lieu de 140
après changement, plus de soucis, mais il faut absolument passer par la case "effacer le défaut"
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
« Réponse #7 le: 27 janvier 2012 à 11:15:29 »
Oui ou enleve la cosse de ta batterie 20 min parfois sa fonctionne  :wink:
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
Hors ligne Golfius
« Réponse #8 le: 27 janvier 2012 à 18:31:33 »
Oui, Deja regarder a effacer le defaut avec Vagcom...
Hors ligne SERGEI
  • Sergei
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #9 le: 27 janvier 2012 à 19:32:17 »
Bonsoir a tous merci pr vos message !!
Mon soucis est regler !!
Cool !!
Hors ligne Golfius
« Réponse #10 le: 27 janvier 2012 à 19:34:59 »
Cool !!
Tant mieux alors Sergei,  :wink:
Mais comment as tu fais alors ?!
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
« Réponse #11 le: 27 janvier 2012 à 22:40:07 »
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
Hors ligne Baba
  • Mk 5
« Réponse #12 le: 27 janvier 2012 à 23:18:11 »
 :plusun: :wink:
R135
  246
Jb-7973
« Réponse #13 le: 27 janvier 2012 à 23:23:20 »
Je roule en 90 et c est pas si horrible  :lol1:
Hors ligne SERGEI
  • Sergei
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #14 le: 28 janvier 2012 à 00:44:43 »
Golfius va voir sur mecanique jai mit un autre sujet de comment mon probleme cest regler !!
Bonne soirée tout le monde !!!
