A A A A Auteur Sujet: Perte de Batterie régulier !!  (Lu 20160 fois)
Hors ligne Benuiche
  • Motorisation: 2.0 TDI 136ch
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #30 le: 07 juin 2012 à 13:29:46 »
Si ça peut aider, j'ai aussi fait une reprogrammation il y a bien 2 ans maintenant.
-- Golf GT Sport Rouge Tornado, 136ch -
   - Pack City, Pack R-Line, Toit Ouvrant -
Vitres Teintées, Reprog, Montants GTI, Pommeau GTI, RNS 510, Répétiteurs Fumés, Bi-Xénon, Intérieur Leds, Antenne Courte, Jupe Arr. Peinte.
« Réponse #31 le: 07 juin 2012 à 14:14:50 »
Une reprogrammation n'est qu'une gestion moteur donc ca ne devrait pas jouer dessus normalement.
Maintenant est-ce que ca peut venir d'un reglage sur un de tes modules comme par exemple le RNS, a voir si c'est possible.
Hors ligne Benuiche
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #32 le: 07 juin 2012 à 16:37:33 »
J'ai bientôt la révision des 75000 kms. Je demanderai de tester avec RNS, sans RNS  et sans Tv FREE
Hors ligne Benuiche
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #33 le: 07 juin 2012 à 16:44:19 »
Mon Gateway, c'est la petite étiquette blanche ?
  Si, oui, comment on change ça normalement ? C'est quasi inaccessible.
« Réponse #34 le: 07 juin 2012 à 22:12:22 »
Bah normalement tu n'as pas a le changer car il se situe apres la lettre L (Q chez toi) donc pas de probleme.
Sinon il suffit de sortir le cache sous le volant normalement, il y a meme un tuto il me semble.
PS : oui c'est l'etiquette blanche, c'est ecrit Gateway dessus en bas a droite  :wink:
« Modifié: 07 juin 2012 à 22:14:45 par Archlord »
Hors ligne Yoaudi
  • Pays: es
  • VAG Power !!!
  • Motorisation: 2.0 TDI 140cv
  • Véhicule: Audi A3 Sportback Sline
« Réponse #35 le: 07 juin 2012 à 22:31:23 »
Ton Gateway est en version Q .... tu ne devrais donc pas avoir de probleme de batterie normalement avec le RNS  :bizarre1:
Apres, il est normal que le ventilo du RNS tourne encore un peu apres avoir éteint le contact moteur  :wink:
Il va falloir chercher ailleurs je pense pour ton probleme  :bizarre2:
:plusun: ton gateway c'est la troisième photo et on voit que la référence finit par Q donc normalement pas de problème avec ton RNS et donc c'est un gros problème parce que la il va falloir chercher ailleurs :bizarre1:
Est-ce que tu aurais plus de détails sur ton problème (depuis quand, après un changement, ...) :wink:
Perso j'ai vu plusieurs petites choses sur le RNS qui pourrait avoir des conséquences sur la batterie:
-Codage du RNS 510 dans le système
-Problème de version du RNS 510 (la version 2660 peut posé des problème de batterie sur certains modèle :bizarre1:)
« Modifié: 07 juin 2012 à 23:22:28 par Yoaudi »
Hors ligne Benuiche
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #36 le: 07 juin 2012 à 23:35:30 »
 Je vous donne le rendu VW d'une ancienne révision
« Modifié: 07 juin 2012 à 23:39:23 par Benuiche »
Hors ligne Benuiche
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #37 le: 07 juin 2012 à 23:49:34 »
 Merci  Archlord !!   Oui j'avais vu "Gateway"   mais pas le "Q"    :wink:
  => Yoaudi : Comment voir la version du RNS sans VAG COM ?
Pour répondre à un ancien message : Le poste reste "ronronnant" voiture éteinte...   Cela peut durer des Minutes...   et même lorsque je la déverrouille la voiture (comme ce matin), des fois, j'entends le RNS qui Ronronne alors que j'ai même pas encore mis la clef.
 Pour la date du problème : j'ai eu la voiture en fin 2008. La Batterie m'a faite 2 ans. Changée (car morte apparemment). => Donc fin 2010 début 2011.
Fin 2011 environ (ou dernier trimestre) c'est là que mes problèmes sont arrivés (avec le froid aussi et deux semaines sans la prendre).
 Maintenant, si je la prends pas pendant une semaine, je ne suis pas sûr qu'elle démarre ensuite.
Voilà
« Réponse #38 le: 08 juin 2012 à 09:34:56 »
Et tu as installé le RNS à cette date egalement (fin 2011)
Sinon sans vag.com, pour voir la version du RNS, il te faut soit le sortir pour voir l'etiquette derriere, soit rester appuyer 5 sec sur la touche SETUP et recommencer la manipulation apres l'affichage du premier menu "caché"
Cette manipulation ne marche en général qu'apres activation du testmode via vag.com mais tu peux quand même regarder  :wink:
Hors ligne Benuiche
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #39 le: 08 juin 2012 à 13:50:55 »
 :bizarre2:  Je regarderai derrière le poste  :wink:
Hors ligne Yoaudi
  • Pays: es
  • VAG Power !!!
« Réponse #40 le: 08 juin 2012 à 18:39:26 »
Voici le tuto  :arrow: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=12931.0 (2eme méssage :wink:)
Sinon d'après le compte rendu VW ton gateway (n°19) n'a aucun défaut et par contre ton RNS 510 a un problème (n°37 et 56) et là sa peut venir comme j'ai dit plus haut d'un mauvais codage ou du firmware du RNS :wink:
Donc faut faire comme a dit Archlord regarder ta version que tu pourra voir dans les setup du RNS ou sur l'étiquette (SW) par contre je ne sais pas d'oú vien ton RNS mais c'est possible qu'il est été mis à jour et donc que la version sur l'étiquette et la version installé ne corresponde pas :wink: donc le meilleur moyen serait que tu trouve quelqu'un qui puisse te dépanner avec avec un VAG Com ou la passer à la valise :cool2:
Hors ligne Benuiche
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #41 le: 09 juin 2012 à 16:14:56 »
Je l'avais pris à quelqu'un du forum je crois. il était comme neuf, avec la cartographie à l'intérieur (donc sans DVD).
  Je regarderais ce week end sur l'etiquette et je vais appuyer sur SET-UP longtemps on verra.
Hors ligne Benuiche
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #42 le: 11 juin 2012 à 19:03:12 »
Voici donc les photos du RNS :
Hors ligne Benuiche
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #43 le: 11 juin 2012 à 19:03:46 »
vu de l'autre côté :
Hors ligne Benuiche
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #44 le: 11 juin 2012 à 19:04:14 »
vu de dessus :
