A A A A Auteur Sujet: Perte de Batterie régulier !!  (Lu 20163 fois)
Hors ligne tintou
  • Motorisation: 2.0 Tsi 230
  • Véhicule: Golf VII GTI
« Réponse #15 le: 02 juin 2012 à 22:44:11 »
Est-ce que depuis t'a quand même pu vérifier la version de ton gateway ? :wink:
car je ne vois pas d'autre qui décharge la batterie
Golf TDI 140 Carat DSG Vendu
MK6 GTI Gris Carbone 05/2011
« Réponse #16 le: 02 juin 2012 à 22:46:37 »
En effet, les RNS en 2nd monte provoque des pertes de courant si le gateway n'est pas récent.
Regarde deja de ce coté si ce n'est pas deja fait
Hors ligne Benuiche
  • Motorisation: 2.0 TDI 136ch
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #17 le: 03 juin 2012 à 12:51:04 »
 Le Mécano m'a dit que cela pouvait venir de plein de choses : Calculateurs, toit ouvrant (c'était arrivé sur une BMW qu'il avait en garage, il ne se fermait pas entièrement, et les capteurs faisaient consommer je crois).
Bref, je pense pour ma part que cela vient du poste.  Quand j'éteins la voiture, je l'entends qui continue à ronronner.
 Même avec un mauvais Gateway, poste débranché, je ne devrais plus consommer normalement ?...
Je n'ai pas encore réussi à voir le Gateway. peut-on le voir sans manip avec VAG COM ?
-- Golf GT Sport Rouge Tornado, 136ch -
   - Pack City, Pack R-Line, Toit Ouvrant -
Vitres Teintées, Reprog, Montants GTI, Pommeau GTI, RNS 510, Répétiteurs Fumés, Bi-Xénon, Intérieur Leds, Antenne Courte, Jupe Arr. Peinte.
Hors ligne Yoaudi
  • Pays: es
  • VAG Power !!!
  • Motorisation: 2.0 TDI 140cv
  • Véhicule: Audi A3 Sportback Sline
« Réponse #18 le: 03 juin 2012 à 14:30:40 »
Bah tu dit que ta un module tv free et je pense qu'avec un mauvais gateway sa peut consommer mais je suis pas sur :wink:
Sinon pour voir ton gateway sans VAG Com tu as juste avec une lampe à éclairer le trou qui est sous la colonne de direction et tu verra ton gateway et avec une bonne vue tu pourra lire ta référence :cool4:
Hors ligne Benuiche
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #19 le: 03 juin 2012 à 18:06:38 »
 :wink:   dac ,  je vais aller y regarder.
Hors ligne nitram
  • Motorisation: 1.9 tdi 90cv @ 141cv
« Réponse #20 le: 04 juin 2012 à 12:43:44 »
Normalement si ton auto est de fin 2008 ta gateway est une L minimum car moi de début 2008 j'ai déja une version L.
Golf V United 1.9tdi 90cv @ 141cv
Hors ligne golfV93
« Réponse #21 le: 04 juin 2012 à 14:09:13 »
a 1000% c'est ton gateway te prend pas la tete faut le changer
Avec ou sans tv free si ce n'est pas le bon gateway ton poste ne se mettra pas en veille car voiture éteinte le gateway envoi l'ordre de la mise en veille du RNS or la tu n'as pas le bon gateway donc l'ordre n'est pas envoyé résultat plus de batterie.
Hors ligne pi-i
  • Pays: gb
  • Low is lifestyle
« Réponse #22 le: 04 juin 2012 à 15:28:48 »
Le TV Free empeche cela justement. Ca fait 2ans que je roule avec un tv free et un mauvais gateway et RAS.
I SoutH DuBBers
Hors ligne Yoaudi
  • Pays: es
  • VAG Power !!!
« Réponse #23 le: 04 juin 2012 à 16:46:08 »
:plusun: sauf que dans son cas il dit qu'il a débrancher le rns 510 donc il ne devrait plus avoir de problème or il a toujours son problème de batterie et comme il a dit la seul chose qui est rester brancher c'est le tv free mais bon sa ne coute rien de voir si son gateway est bon  :wink:
Hors ligne Benuiche
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #24 le: 06 juin 2012 à 23:59:37 »
  J'ai pas trop trouvé où était ce Gateway : Cela ressemble à quoi ?
J'ai démonté un cache plastique au dessus des pédales. En regardant à l'intérieur  (vers le haut) , et en me pliant en 4, j'ai vu deux choses avec ceci d'écrit :
   Voir photo
Hors ligne Benuiche
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #25 le: 07 juin 2012 à 00:00:24 »
Voici la première
Hors ligne Benuiche
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #26 le: 07 juin 2012 à 00:01:14 »
L'autre, carrément inacessible ...
« Modifié: 07 juin 2012 à 00:03:16 par Benuiche »
Hors ligne Benuiche
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #27 le: 07 juin 2012 à 00:05:52 »
Dites moi si ce truc est dans le coin.
PS : Je roule en ce moment avec le RNS mais sans le TV FREE, lorsque j'éteins la voiture, le poste ronronne toujours même apres moteur éteint (pas à chaque fois au plus, mais souvent).
Merci.
ju91a
« Réponse #28 le: 07 juin 2012 à 01:08:57 »
Quand je vois le prix d'un module TV Free et d'un gateway, achetez plutôt ça : http://www.auto-polar.com/index-load-Polar_Fis_adv.htm
Seul bémol, faut le grand ODB.
Sinon ça résoudra tous vos problèmes en vous apportant pas mal de fonctionnalité.
« Réponse #29 le: 07 juin 2012 à 09:13:17 »
Ton Gateway est en version Q .... tu ne devrais donc pas avoir de probleme de batterie normalement avec le RNS  :bizarre1:
Apres, il est normal que le ventilo du RNS tourne encore un peu apres avoir éteint le contact moteur  :wink:
Il va falloir chercher ailleurs je pense pour ton probleme  :bizarre2:
« Modifié: 07 juin 2012 à 09:15:36 par Archlord »
