A A A A Auteur Sujet: Messages d'erreurs VCDS (VAG-COM)  (Lu 5719 fois)
Hors ligne Golf-Five
  • Véhicule: Golf V GTI
« le: 25 janvier 2012 à 20:38:13 »
Bonjour à tous, cette après-midi j'ai fais un scan de la golf avec le vcds et j'ai plusieurs erreurs qui sont apparues:
Pour le problème moteur, j'ai cru voir que c'était soit la bougie de pré-chauffage soit le câblage de la bougie qui est défectueux, est-ce correct ?
Pour la radio je connais le problème c'est parce que je l'ai changer..
Par contre niveau centrale électrique j'en ai aucunes idées !!
Si quelqu'un serait m'aider  :help:
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 FS    HW: 028 101 195 5
   Component: R4 1,9L EDC 0000SG  6124
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0E1453817
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 01279 785 00200
   VCID: 79FDE9D74949
3 Faults Found:
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault
            P0671 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 132.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.16 V
                    Bin. Bits: 00000100
                    Temperature: 4.5∞C
                    Bin. Bits: 00110000
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
            P0672 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 132.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.16 V
                    Bin. Bits: 00000100
                    Temperature: 4.5∞C
                    Bin. Bits: 00110000
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault
            P0674 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 132.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.16 V
                    Bin. Bits: 00000100
                    Temperature: 4.5∞C
                    Bin. Bits: 00110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   Part No: 1K0 907 379 P
   Component: ASR FRONT MK70      0105
   Coding: 0017025
   VCID: 3F8947CF17ED
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-820-047.lbl
   Part No: 1K0 820 047 EF
   Component: Climatic PQ35   084 0404
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6CD3C083361B
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 AC    HW: 3C8 937 049 AC
   Component: Bordnetz-SG     H64 3205
   Revision: 00H64000    Serial number: 00000004244696
   Coding: 20890F2700041520471400001400000000097B075C000100000000000000
   Shop #: WSC 01033 202 93213
   VCID: 72EFDEFB143F
   Part No: 1Q1 955 119 B
   Component: Wischer 210510 022  0512
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 01033
2 Faults Found:
02403 - Terminal 15 for Interior
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 81
                    Mileage: 216028 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.20 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
03780 - Fall-Back Mode for Brake Light Control
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111110
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 70
                    Mileage: 201103 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.65 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 C    HW: 1K0 909 605 C
   Component: 07 AIRBAG VW8   013 2100
   Revision: 02013000    Serial number: 0033HD045PP9
   Coding: 0012343
   Shop #: WSC 01269 785 00200
   VCID: 2C530083F69B
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 F    HW: 1K0 953 549 F
   Component: Lenks‰ulenmodul 021 0050
   Coding: 0000012
   VCID: 356525E725D1
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1K0 920 861 B
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
   Coding: 0001103
   Shop #: WSC 01767 202 59640
   VCID: 285BFC93E263
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 E    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H09 0110
   Revision: 09          Serial number: 2700104C280174
   Coding: 3D0F0B40070000
   VCID: 295DF997F969
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VDD 0814
   VCID: 285BFC93E263
« Réponse #1 le: 26 janvier 2012 à 16:21:42 »
Personnes ne sait ?  :(
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #2 le: 26 janvier 2012 à 16:43:15 »
fait un erase des erreurs et rescan.
psychose
« Réponse #3 le: 17 juillet 2012 à 07:56:22 »
salut les gars  :wink:
pour moi les codes sont :
bougie de préchauffage ...1* 2* 4* cylindres
pour le 02403 - Terminal 15 for Interior ; je pense que ça doit être l'interrupteur de lampe plafonnier qui déconne
ou ampoule de cendrier ...a confirmer
03780 - Fall-Back Mode for Brake Light Control ; ...celui la je c pas  :bizarre2:
« Réponse #4 le: 17 juillet 2012 à 10:10:04 »
Ta essayer de traduire en FR ?
