A A A A Auteur Sujet: probleme boite DSG  (Lu 7975 fois)
Hors ligne lames
probleme boite DSG
« le: 24 janvier 2012 à 16:58:45 »
bonjour a tous,
j'ai un problème de boite de vitesse DSG sur ma 2.0 TFSI, les vitesses ne passe plus !!
A froid j'arrive a monté jusqu'en 5eme et parfois la 6eme si je monte assez vite les rapports, mais a chaud impossible de mettre la 4,5,6, ça fait un bruit de fou !! comme si on mettait une vitesse sans embrayé !
mais 1,2,3 passe sans problème !
voici les codes defauts
049409 - Calculateur de BV Aucune communication
               U0101 - 008 - Signal implausible - Intermittent
01087 - Réglage de base non effectué
        000 -  -
18115 - Dysfonctionnement de l´unité électro-mécanique
        P1707 - 000 -  -  - Intermittent
19143 - Changement de vitesses non plausible
        P2711 - 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
        P1707 - 007 - Court-circuit à la masse - Intermittent
je suis allé voir 2 concessions et 2 diag différents  :cool4:
1- la boite est HS !
2- le calculateur de BV HS !
 :aide1:
A votre avis ??
 :bizarre3:
Sans la puissance la maitrise n'est rien ...
probleme boite DSG
« Réponse #1 le: 24 janvier 2012 à 17:13:33 »
hum, je pense plus au calculateur BV
faudrait mieux allez chez VW pour un premier diagnostique voir devis
Hors ligne neocrow
probleme boite DSG
« Réponse #2 le: 25 janvier 2012 à 10:31:21 »
Si à froid tout marche bien c'est qu'aucun des deux n'est HS (logique non ?) , et vu que ça ne marche plus à chaud je partirai plus sur l'idée d'une fiche, cosse, câble ou autre qui à chaud en étant dilaté ne fonctionne plus. Peut être même ton calculateur lui même qui ne supporte plus le chaud et dilate des résistances ou autre.
As tu fait la vidange de la DSG ?
Enfin c'est juste des suppositions  :D
« Modifié: 25 janvier 2012 à 10:33:13 par neocrow »
probleme boite DSG
« Réponse #3 le: 25 janvier 2012 à 12:15:19 »
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
probleme boite DSG
« Réponse #4 le: 25 janvier 2012 à 14:23:17 »
 :plusun: as tu fais la vidange?
Sinon VW on fais une mise à jour sur les boîtes dsg? Est ce que tu leur a demander si il y avait une mise à jour à faire sur la tienne?
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne lames
probleme boite DSG
« Réponse #5 le: 26 janvier 2012 à 18:32:27 »
oui la vidange est faite !! -de 5000 kms
et là elle est chez VW pour justement une mise a jour du boitier !!
j'attends qu'il me rappel !
