A A A A Auteur Sujet: pas d'éclairage plaque AR  (Lu 2359 fois)
serv2com
« le: 22 janvier 2012 à 10:40:21 »
bonjour
voilà mon problème:
depuis plusieurs semaines j'ai mis une camera avec une led pour la plaque à gauche et une led spéciale anti défaut à droite
 jusque là ça a bien marché mais aujourd'hui elle ne fonctionnent plus quand l'éclairage est activé et j'ai le témoin de défaut lampe allumé
 par contre , quand je déverrouille les portes avec le bip , elles s'allument 3 secondes et s’éteignent ce n'est donc pas pas un problème de circuit...... :bizarre1:
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #1 le: 22 janvier 2012 à 11:09:39 »
Salut
Essai de remettre ton éclairage d'origine pour voir si ça fonctionne!
Et si ça fonctionne pas, peut être un soucis d'alimentation!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne Golfius
« Réponse #2 le: 22 janvier 2012 à 11:48:30 »
C'est surement le module anti erreur qui a ca a ses c****** !
J'ai deja eu le meme avec des leds anti erreur, elles s'allumaient 3 sec et se mettaient en erreur !  :bizarre1:
Je pense que tu peux changer de leds !
serv2com
« Réponse #3 le: 22 janvier 2012 à 12:04:47 »
Salut
effectivement, j'ai remis une lampe d'origine coté droit et ça marche : led camera + lampe d'origine  :wink:
j'ai essayé aussi de mettre 1 led neuve ( j'en avais acheté 2) mais celle ci ne fonctionne pas du tout !!!!!
je me suis fais avoir sur la qualité de ces lampes  :colere6:
ce sont des navettes leds  smd 36 mm achetées sur ebay  :oops:
ou je peut acheter des led fiables !
  :merci: en tout cas pour vos réponses  :cool4:
serv2com
« Réponse #4 le: 22 janvier 2012 à 12:14:18 »
petite question suite à ces fameuses lampes led :
que pensez vous de celles là : http://www.amazon.fr/NAVETTE-BLANC-ERREUR-CANBUS-PLAQUE/dp/B0065HVDW6
elles ont un radiateur incorporé alors que moi je pensais que justement les lampes led ne chauffent pas !!!!??????
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
Mk6 R-line
