A A A A Auteur Sujet: Jantes en 17  (Lu 6324 fois)
Hors ligne yo06
  • full gt sport!!!!
  • Véhicule: Golf V Bluemotion
Jantes en 17
« le: 19 janvier 2012 à 17:12:01 »
Salut,alors voilà j aimerais change mes jantes d origine en 16 Atlanta par du 17 zandvoort ou 17 Denver avec si Possible de l oem ou replica.Je ne suis pas très doué alors voici mes question: un ami à moi à du 15 sur sa golf 5 et moi du 16 mais ma voiture et plus basse que la sienne alors que j ai des jantes plus grande pourquoi??    Si je m ai du 17 à la place du 16 va t elle être toujours aussi basse, plus basse ou plus haute qu avec le 16 c est à dire comme le 15 de mon ami?  Et ensuite que me faut il comme jante exactement en dimensions pour du 17? Car j entends parler de pleins de dimension largeur? Et.....???   Vais je devoir aussi changer mes ecrous de roue si je mets du 17 a la place du 16 ou sa reste les meme? Ainsi que le cache central de la roue vw faut il le changer?    Au faite ma voiture est une golf 5 tdi 105ch bluemotion finition confort.    voilà c est juste pour précisez car je ne sais pas si niveau suspension elle est plus basse que certaine golf ou pas?                J ai vu des Denver en 17 sur allo pneus mais est ce de la bonne qualité? Sinon auriez vous des liens pour des Denver et zandvoort en replica.
 Merci a tous pour votre aide :wink:
« Modifié: 19 janvier 2012 à 17:19:51 par yo06 »
Mes modifs:  http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=32015.0
En projet: rns510/bras de capot/peinture des grilles en noir brillant L041
Peut etre: slide light!!!!
Hors ligne Golf-Five
  • Véhicule: Golf V GTI
Jantes en 17
« Réponse #1 le: 19 janvier 2012 à 17:19:12 »
Je dis ça juste en passant mais peut-on changer la taille des jantes sur les vw bluemotion ? Je dis ça car en Belgique j'ai ma mère qui a une ford fiesta ECOnetic qui a du 14pouces d'origines et on m'a dit que sur les modèles eco on ne pouvait pas changer la taille des jantes... Mais bon je ne suis vraiment pas sûr !
 :plusun: les bluemotion sont plus rabaisser que le modèle de base.
Hors ligne yo06
  • full gt sport!!!!
Jantes en 17
« Réponse #2 le: 19 janvier 2012 à 17:29:17 »
Ce n'est pas que l'on ne peut pas techniquement changer les pneus et les jantes, mais ces versions "basse consommation" sont équipées de pneus à faible résistance au roulement pour abaisser la conso, si on met des pneus "normaux", çà perd un peu de son intérêt...
.    Pour la consomation c est pas très grave!!! Ma voiture est déjà reprogrammé et en ce qui concerne les pneus j avais déjà change les 4 et je suis actuellement en Michelin pilot sport 3 pour les quatres pneus!!!!  Cool si j ai le châssis sport si quelqu un peut confirmer :wink:   Quand tu dis châssis sport c est à dire le même châssis que la gt sport par exemple??   Sinon pour les pneus sa serais pas plutôt du 225/45/17 ???  Sinon pour tes jantes elles sont vraiment belles mais je suis plus attirés sur des Denver et zandvoort
« Modifié: 19 janvier 2012 à 17:35:37 par yo06 »
Hors ligne Greg06
  • South Dubbers Crew
Jantes en 17
« Réponse #3 le: 19 janvier 2012 à 18:31:58 »
Normalement passer du 16 au 17 ne devrait pas te faire changer la hauteur de caisse car tu vas augmenter la taille de la jante mais diminuer la hauteur du pneu.
La monte des pneus sur du 17 est le 225/45 et les zandvoort sont en ET54
Tu n'auras pas besoin de changer tes écrous
Le cache central de la jante n'a pas besoin d'être changé non plus
Hors ligne yo06
  • full gt sport!!!!
Jantes en 17
« Réponse #4 le: 19 janvier 2012 à 18:42:03 »
.   Merci Greg
Hors ligne yo06
  • full gt sport!!!!
Jantes en 17
« Réponse #5 le: 19 janvier 2012 à 18:44:45 »
Sinon j ai entendu parler de problème au contrôle technique si on met du 17 sur la bluemotion car cela ne respecte plus les normes!! Et le certificat de conformiter!!! C est juste pour la bluemotion ou toutes les golf???
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
Jantes en 17
« Réponse #6 le: 19 janvier 2012 à 21:34:22 »
Pour le Ct tu remet tes jantes en 16 pouces! Comme ça tu seras tranquille!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne Greg06
Jantes en 17
« Réponse #7 le: 20 janvier 2012 à 09:13:51 »
Aucune idée si la bluemotion ne passe au CT qu'en 16"  :bizarre1:
Sinon comme te dit JF67 tu remet le 16" pour le CT au moins t'es tranquil  :wink:
Hors ligne yo06
  • full gt sport!!!!
Jantes en 17
« Réponse #8 le: 22 janvier 2012 à 18:13:36 »
voila pour les zandvoort j'ai trouve deux liens pour des replica sur rs import:
http://www.rs-import.com/jantes-pour-rsi436-p-581.html
et
http://www.rs-import.com/jantes-pour-rsi436-p-575.html
est ce bien des replique de zandvoort?
qu'elle est la differance entre les deux?
et est ce que le site rs import est fiable?
sinon pour les gti denver comment ce fait il qu'il y'est autant de referance sur rs import?
au faite qu'est ce que le ET? car la ce n'est pas precisez dans l'annonce je crois et apparament l'et des zandvoort oem et de 54 d'apres greg!!!
« Modifié: 22 janvier 2012 à 18:17:18 par yo06 »
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
Jantes en 17
« Réponse #9 le: 22 janvier 2012 à 18:22:45 »
oui c'est bien des repliques zandvoorts , attention le 2 eme lien est pas bon car l'entraxe est de 100 et il faut du 112 comme le 1 er lien .
donc pour resumé faut prendre celle du 1 er lien !
pour le deport ou ET sur les vraies il est bien de 54 .
Hors ligne yo06
  • full gt sport!!!!
Jantes en 17
« Réponse #10 le: 22 janvier 2012 à 18:47:04 »
.  Ben justement comment savoir si sur les réplique c est bien du 54?  Et y a pas de soucis pour les pneus sur c est jante la? On peut mettre du 225/45/17 sans soucis? Au faîte sur du 17 d origine c est bien du 225/45/17 mais avec qu elle indice de charge et vitesse?
« Modifié: 22 janvier 2012 à 18:50:00 par yo06 »
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
Jantes en 17
« Réponse #11 le: 22 janvier 2012 à 18:56:12 »
en generale l ET es marquer au centre de la jante derriere le cache.
et c est bien du 225/45/17 et pour l indice ca devrait etre du 91 H  :arrow: A VERIFIER
Mk6 R-line
  • Véhicule: GOLF 5
Jantes en 17
« Réponse #12 le: 22 janvier 2012 à 19:09:03 »
les repliques sont en 42 comme deja dis ( regarde la ligne de ton lien ou c'est marqué deport 42 ) apres ça gene pas , au contraire ta jante sera moins rentrée dans l'aile et c'est plus jolie . meme si tu compte la rabaisser pas la suite vu que la jante est en 7 de large ça posera a mon avis aucun souçis .
pour les pneus c'est bien du 225/45/17 et pour l'indice de charge et vitesse c'est suivant ta motorisation  , cherche sur le fofo ou sur le net y'a des tableau fait pour voir ce qu'il faut .
raphael.49
Jantes en 17
« Réponse #13 le: 08 novembre 2012 à 19:58:21 »
bonjour moi je voudrais savoir si passé en 17" ou 18" sa changerais la consomation j'ai une G5 TDI 105 confortline en 16" :help:
Ninos
Jantes en 17
« Réponse #14 le: 08 novembre 2012 à 20:07:41 »
Tu vas consommer entre 0,5 et 1 litre/100 km en plus (mais c'est une question vague car cela dépends de ta conduite), après niveau confort ça sera un peu plus dur quand il y aura des bosses.
Et ensuite tu vas avoir une légère perte en reprise aussi.
