A A A A Auteur Sujet: cligno arrieres non fonctinonnels sur feux us  (Lu 3026 fois)
Hors ligne h-nikos
  • Véhicule: Jetta V
« le: 17 janvier 2012 à 19:19:57 »
voilà j'ai fais l'acquisition de feux us. un pote les a aussi et les a deja monté. il s'est aperçu que les demis lunes s'éclairaient quand il freinait (possibilité avec vag com pour pontage d'un fil à résoudre le probleme pour passer en cercle complet donc pb résolu) de plus lorsqu'il passe son cligno l'ampoule clignotte quelques secondes sur l'extrémité du feux puis s'arrete, il y a un défaut tableau de bord. et le cligno ne fonctionne pas dans le feux à l'endroit ou fonctionne le feux euro. après avoir vu des videos je peux dire que ce n'est pas normal. alors ma question est la suivante:
comment déclancher les cligno qui sont dans le feux meme et comment effacer l'erreure au tableau de bord?
j'espère que j'ai su être clair malgré tout   :oops:   merci
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #1 le: 17 janvier 2012 à 21:04:39 »
j'ai une solution .....
dans le vag com,il y a un bit à cocher et tu laisses ton branchement comme ça .et ça doit fonctionner
le bit est dans le module 09 ,il s'intitule quelque chose comme rear light ....as blinker ( north america )
peux tu faire des photos de tes feux us ,du moins de la platine qui tiens les ampoules
VAG COM 14.10
Hors ligne h-nikos
  • Véhicule: Jetta V
« Réponse #2 le: 18 janvier 2012 à 19:19:04 »
ok je testerai ça avec le vag com. oui je ferai une photo pour illustrer. merci
Hors ligne h-nikos
  • Véhicule: Jetta V
« Réponse #3 le: 20 janvier 2012 à 19:21:30 »
j'ai testé ce que tu m'as dis sur mes feux avec le vag com mais rien n'y fait. je ne trouve pas la section "blinker" pourtant j'ai bien cherché. et pour la photo c'est réglé. sur ma platine je n'ai que deux ampoules. donc les feux stop et les feux de route. logique que rien ne s'allume dans le feux pour le cligno vu qu'il n'y a rien sauf une led sur le coté. et pas de place pour ajouter une ampoule. ensuite le raccourci vag com feux circulaire ne marche pas, visiblement ça marche sur golf 5 uniquement car j'ai tjs mes demies lunes.
le plus IMPORTANT et ENNUYANT est de REGLER LE PROBLEME D'ERREUR DE CLIGNO!!! je test puis vais dans les codes d'erreures, et nettoie les mauvais codes. le témoin s'en va donc nikel. mais en remettant mon cligno, il fonctionne normalement un moment puis le défaut reviens directement et le clignotement de la led du cligno s'arrete. what the fuck?
si quelqu'un sait m'aider pour ne plus avoir le défaut et que le cligno clignote en permanence qd la commande est activée ça m'arrangerait beaucoup. le probleme des demies lunes est secondaire.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #4 le: 20 janvier 2012 à 22:30:30 »
peux tu me faire quand meme une photo de ta platine stp :merci:
je ne saurai pas regardé le bit (et faire un print screen )avant dimanche ......car je suis parti demain toute la journée
VAG COM 14.10
Hors ligne h-nikos
  • Véhicule: Jetta V
« Réponse #5 le: 20 janvier 2012 à 23:48:43 »
ok je ferai ça demain si j'ai le temps ;)
en fait je suppose que la led doit rester allumée comme un genre de side light. et que le cligno clignote rouge et est sur la meme ampoule que sur les feux de route arriere. ça parrait assez logique quand on compare l'avant de l'auto side light avant + feux us activé qui restent fixe et servent en meme tps de cligno. merci d'avance pour le prt sc   :wink:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #6 le: 22 janvier 2012 à 21:01:23 »
voilà la petite photo
j'ai un centrale de 30 octets
VAG COM 14.10
Hors ligne h-nikos
  • Véhicule: Jetta V
« Réponse #7 le: 22 janvier 2012 à 21:08:38 »
ha ouai. et on fait comment si on n'a pas de centrale aussi longue? car je ne pense pas que la mienne soit si complete
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #8 le: 22 janvier 2012 à 21:31:41 »
Si ta centrale n'a pas autant d'octet faut la changer par une Highline!  :wink:
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne h-nikos
  • Véhicule: Jetta V
« Réponse #9 le: 22 janvier 2012 à 21:43:31 »
cher? et facile à monter?
Hors ligne JF67
« Réponse #10 le: 22 janvier 2012 à 21:48:00 »
Tu peux en trouver sur Ebay.de!
Pour le montage elle ce trouve au dessus des pédales d'embrayage et frein!
Vag-com 21.3.0
Hors ligne h-nikos
  • Véhicule: Jetta V
« Réponse #11 le: 22 janvier 2012 à 22:00:34 »
merci ;)
Hors ligne h-nikos
  • Véhicule: Jetta V
« Réponse #12 le: 24 janvier 2012 à 10:12:19 »
fred-o saurais tu me donner le code de l'octet 22 et du bit 6 de ta centrale qui correspond au "blinkers" stp. car je suppose que cette fonctionne on sait aussi l'activer d'une autre maniere avec un code et sans cocher la case (que je n'ai pas). car le mec chez vw m'a dit que la centrale plus longue dépendait des années et des modèles de véhicules. mais que pour toutes il y avait un code correspondant à chaque fonction. donc je viens à me dire que si il a le code il saura affiner ses recherches. merci
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #13 le: 24 janvier 2012 à 23:36:15 »
c'est tout con
tu fais comme si tu cochais la case ,ce qui donne 01000001 en binaire ----->que tu transformes en hexadec ce qui fait 41
peux tu essayé de prog le bit 6 et 7 car je pense qu'ils vont de paire  11000001  en bin -----> en Hex C1
VAG COM 14.10
