A A A A Auteur Sujet: Aucun son après passage au RNS510.  (Lu 3502 fois)
Hors ligne HuguiGTI
  • Golfement votre ...
  • Année: 1995
  • Motorisation: 2.0 GTI 16S
  • Véhicule: Golf III
« le: 17 janvier 2012 à 13:28:11 »
Je viens de monter mon rns510 aujourd'hui, et j'ai un petit soucis.
J'ai changé ma Gateway par une version AD, aucune erreur apres passage au VCDS.
J'ai donc démonté mon vieux poste, pour monter le RNS :)
Il s'allume, nikel, capte ma position sur le GPS, trouve les stations radio...
MAIS JE N'AI PAS DE SON!!
Incompréhensible...
Après passage au VCDS pour voir au cas où, tout est OK! Pas d'erreurs.
Avez vous une petite idée?
Merci ;)
Golf V 1.9 TDI 105 VENDUE
Golf VI 2.0 TDI 140 blanc candy de 2011 VENDUE
Golf III 2.0 GTI 16S
Golf II 1.8 GU
Hors ligne chris94
  • www.fullcarbone94.fr
    • Full carbone 94
  • Motorisation: 2L TDI 110 / carat
  • Véhicule: Golf VI Blanc candy
« Réponse #1 le: 17 janvier 2012 à 14:07:21 »
tu as bien regarder si tout les câbles sont bien brancher ? le son vient, je me trompe pas, de la grosse prise noir carrée derrière, peut etre une fiche qui c déconnecter ...
je c pas si comme sur les chinois tu as le mini bouton "reste" sur le poste ? tu appuie dessus 10/15 secondes avec une pointe de stylo par exemple ...
Spécialiste automobile fullcarbone94.fr vous propose de nombreuse pièces, notamment pour Golf 5 et Golf 6
Hors ligne HuguiGTI
  • Année: 1995
« Réponse #2 le: 17 janvier 2012 à 15:40:37 »
Merci pour ta reponse :)
Oui j'ai verifié a plusieurs reprises le branchement.
Non il n'y a pas de bouton reset sur le rns, mais j'ai aussi effectué un reset du poste en appuyant sur les 3 touches < > et * simultanément.
Et toujours rien :(
Je vais essayer de mettre une version plus récente dessus.
La je suis en 2720, je vais passer en 3800.
Affaire a suivre :)
Golf II 1.8 GU
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #3 le: 17 janvier 2012 à 17:42:34 »
regarde dans le vcds si il n'est pas paramètré en DYNAUDI BAP.
Golf V TDI métamorphosed
Hors ligne HuguiGTI
  • Année: 1995
« Réponse #4 le: 17 janvier 2012 à 18:17:27 »
Merci pour ton aide :)
Non j'ai vérifié, il n'est pas parametré en dynaudi.
Golf II 1.8 GU
Hors ligne HuguiGTI
  • Année: 1995
« Réponse #5 le: 18 janvier 2012 à 00:06:40 »
YES!! Problème résolu!
Quelqu'un avait exactement le même problème que moi sur le forum scirocco. Il a fait une mise à jour du FIRMWARE du RNS et le son est réapparut.
J'ai fait la même démarche, je suis passé de la version 2720 à 3800 et plus aucun problème! J'ai du son!!!!!!
 :yahoo: :joyeux2: :boire1:
Merci pour votre aide ;)
Golf II 1.8 GU
Hors ligne chris94
    • Full carbone 94
« Réponse #6 le: 18 janvier 2012 à 09:22:28 »
est ba voila un petit caleçon heureux  :moqueur3:
:bizarre2: ok je sort ==>[]
