A A A A Auteur Sujet: Régime moteur instable sur touran 2.0 tdi 136  (Lu 11312 fois)
Hors ligne Marvellous
  • Véhicule: Golf 5 Gt Sport
« le: 14 janvier 2012 à 19:56:57 »
le touran 2.0 tdi 136 de mon père a des problèmes de ralentit que ce soit a froid ou a chaud, le ralentit normal etant de 800tr/min, de temps en temps il monte entre 1000tr/min et 1100 tr/min au bout de quelque minute, il suffit de redémarrer le moteur pour que le régime redevienne normal.
La vanne EGR vient d'etre changer et aucun changement, si quelqu'un a déjà eu ce problème,  :merci: d'avance
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #1 le: 14 janvier 2012 à 20:20:05 »
la batterie qui montre peu etre des signe de fatigue
mes tutos :
« Réponse #2 le: 14 janvier 2012 à 20:30:55 »
 :merci: on va la changer et voir ce que sa donne, d'autre avis ?
« Réponse #3 le: 14 janvier 2012 à 21:15:44 »
démarre le Touran et débranche juste la batterie et si moteur cale alors alternateur HS .
« Réponse #4 le: 15 janvier 2012 à 12:50:59 »
Ah je vais essayer sa d'abord. Merci
Hors ligne jrmy
« Réponse #5 le: 15 janvier 2012 à 16:18:33 »
cette opération est à éviter si tu veut contrôler ton alternateur tu prend un multimètre et tu contrôle la tension à ta batterie moteur tournant   tu devrait avoir  14 -> 14,5 volt.
mes tutos :
Hors ligne GTsport67
« Réponse #6 le: 25 janvier 2012 à 18:41:30 »
La batterie à coup sûr... Si elle est faible ça va faire tirer l'alternateur et donc l’électronique va faire monter le régime moteur. J'avais le même problème et je n'étais pas le seul, après changement de batterie tout était OK !
« Réponse #7 le: 28 janvier 2012 à 02:18:06 »
Bon bah merci c'etait bien la batterie, vous gérez  :cool5:
Hors ligne Djsam
  • Motorisation: 2l TDI 140
  • Véhicule: Golf V Sport
« Réponse #8 le: 28 janvier 2012 à 10:35:03 »
ah bah j'ai le même problème je crois que je sais c'qu'il me reste à faire  :cool2:
Golf V TDI 140 chassis sport :D les modifs commencent :D ---> içi
« Réponse #9 le: 28 janvier 2012 à 12:08:06 »
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #10 le: 28 janvier 2012 à 12:52:45 »
J ai du changer ma batterie pourtant je n avait pas ces symptômes!
Mk6 R-line
