A A A A Auteur Sujet: Conseils choix HP + isolation phonique  (Lu 4896 fois)
Hors ligne David30
  • Motorisation: 2.0 fsi Carat Tiptronic
« le: 13 janvier 2012 à 17:28:56 »
Salut les Golfistes  :wink:
J'aimerai changer les HP avant de ma Golf qui est équipée de 10 HP dont 6 à l'avant par un kit éclaté 3 voies de marque Focal ou autre...
Quelles marques me conseilleriez-vous ?
Quelle est la taille des HP dans les portes avant (boomer, médium et tweeter) ?
J'aimerai aussi isoler au mieux les portes, avez-vous des conseils sur des matériaux ?
Merci donc à tous ceux qui ont fait une installation de seconde monte dans leur Golf pour leur aide avec photos si possible
 :merci: :merci:
« Modifié: 13 janvier 2012 à 17:31:17 par ORKY »
« Réponse #1 le: 14 janvier 2012 à 00:31:55 »
J'ai mis 2 kits eclatés 165k2p de chez Focal...
http://www.focal.com/fr/tuning-audio-voiture/haut-parleurs/kits-2-voies-separees/165-k2p.php
ce sont des deux voies composés d'un hp de 16.5cm + un tweeter
tu mets ca dans les 4 portes avec un sub de 30cm dans le coffre et un ampli pour le tout  :cool4:
Pour l'insonorisation, il y a les plaques de chez Focal mais qui valent 1 ou 2 bras...
Mais bon, moi je ne l'ai pas fait et ca ne gene pas...ca ne couine pas beaucoup
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #2 le: 14 janvier 2012 à 11:03:21 »
plaque de goudron pour l'isolation?
sinon, le jbl à des basses un peu plus sèche, moi j'aime bien :)
« Réponse #3 le: 15 janvier 2012 à 20:43:01 »
Sinon il y a le 1240se de chez Infinity  :20: :20: :20:
Hors ligne ludo74
« Réponse #4 le: 15 janvier 2012 à 23:44:30 »
Pour l'insonorisation, tu peux faire 2 choses efficaces et simples. La première consiste à coller des plaques de goudron autocollantes sur la tole de la contre porte et le fond de la porte. Ces plaques d'insonorisation se trouvent principalement dans les centres auto (de mauvaise qualité en général) et dans les centres auto plus spécialisés comme AD auto. Une plaque de 50 cm par 25 cm coute environ 7 euros.
Les marques qui en fabriquent: Robplak, 3M, les produits focal sont très chers et ne seront pas plus efficaces.
Il faudra en coller sur la contre porte, le fond de la porte.
Bien souvent, on en colle aussi derrière le panneau de porte pour éviter les vibrations et parasites que celui-ci peut causer. Le but de l'insonorisation est d'alourdir la porte, pour abaisser sa fréquence de raisonnance. Il est inutile de trop alourdir celle-ci.
Ensuite, la deuxième chose à faire (et c'est souvent négligé) et de d'isoler le panneau de porte avec de la mousse ou bien de la feutrine. Celle-ci amortira les vibrations et bruits parasites.
Sur les golf v, nous avons une énorme contrainte => l'emplacement du woofer. Vu son emplacement, les fréquences de basses sont limitées. Pour obtenir un meilleur rendu dans le bas du spectre musical, il faut décaler le woofer à l'avant et si possible dans le coin de porte => c'est le meilleur emplacement pour avoir des basses fréquences et de plus, le spectre musical sera plus homogène en évitant un problème de raccord entre médium tweets et les woofers, donc une une meilleure image musicale.
Pour les marques de hp, cela importe dans une moindre mesure, l'essentiel est surtout de bien travailler ses portes et de savoir raccorder au mieux le woofer avec l'avant et dans les golf V c'est pas gagner.
