A A A A Auteur Sujet: problème carrossage après réglage train avant  (Lu 7346 fois)
Hors ligne f3n0man
  • Pays: al
  • Véhicule: Golf V Sport
« le: 08 janvier 2012 à 20:08:21 »
Salut a tous,
Voila il y a 2 semaines, j'ai glissé sur la neige avec mes pneus été en 225 (oui je sais quel idiot je suis :fou: ) et j'ai tapé un trottoir a 25km/h environ, résultat biellette tordue et volant complètement déréglé !!
Je suis passé chez un ami mécano qui m'a changé la biellette, il m'a dit que le reste n'avait pas l'air touché, suite a sa je vais faire le réglage du train avant (géométrie) et je vous joint le rapport !!
Mon problème c'est que mon volant n'est pas tout a fait droit après le réglage, et le carrossage est mauvais, mais le mec m'a dit que c'était pas grave pour le carrossage, et en plus elle a toujours tendance a tirer un peu a droite (coter ou j'ai tapé)
Si quelqu'un peu m'aider merci !!
Hors ligne Golf53
  • Motorisation: 2.0 tfsi
  • Véhicule: Golf 5 Gti
« Réponse #1 le: 08 janvier 2012 à 21:43:09 »
salut f3n0man  :wink: je pencherai pour le triangle inférieur car quand ta tapé, il a du se plier un petit peut se qui fait rentré la roue a l'intérieur.
j'ai fait deux schéma pour que tu comprène se que je veut dire  :D
- Avant de taper:
- Après de taper:
Hors ligne f3n0man
  • Pays: al
« Réponse #2 le: 08 janvier 2012 à 21:46:35 »
Merci beaucoup pour ce schéma Golf53, trèsgentil de ta part !!
Donc tu pense que je dois changer le triangle ?? Que ce n'est pas une histoire de réglage ???
Hors ligne Golf53
« Réponse #3 le: 08 janvier 2012 à 22:15:16 »
de rien  :wink: je c'est pas si sa se règle sur une golf, sinon il faudrait commencer part changer le triangle car il peut y avoir la fusée, mais la plus part du temps c'est le triangle qui prend avant
Hors ligne SERGEI
  • Sergei
  • Motorisation: 2.0 TDI 16V 140CH B.A
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #4 le: 10 janvier 2012 à 08:09:14 »
Slt le carrossage nest pas reglable sur golf 5 a moins de mettre visse excentrique !!
Hors ligne f3n0man
  • Pays: al
« Réponse #5 le: 13 janvier 2012 à 15:25:31 »
Salut a tous,
Je rentre du garage la, et le mec m'a dit que le bras de suspension n'avait pas bouger, qu'il voyait pas trop d’où sa viens, et au final il me dit que c'est l'amortisseur qui a pris un coup et qu'il faut les changer, il est vrai que j'ai un espace différent entre la roue et l'amortisseur du coter ou j'ai taper !!
Vous en pensez quoi ?? possible ??
Hors ligne Golf53
« Réponse #6 le: 13 janvier 2012 à 17:09:50 »
salut  :wink: c'est vrai que l'amortisseur peut avoir prit un coup avec le choc.
david-48
« Réponse #7 le: 17 janvier 2012 à 12:56:14 »
salut,
moi pour être sûr, je changerai les amortisseurs et le bras de suspension pour être tranquille
après à toi de voir :wink:
