Bonjour a tous,
Depuis quelques semaines maintenant,j'ai mon RNS 510 version B qui reboot en boucle au moins 5 fois voir plus a froid, a l’écran "Welcome to Volkwagen"et ce depuis les température en dessus de 10°,j'ai essayé un hard reboot sans succès.Même parfois en roulant il reboot tout seul sans motif,tous se bloque même les commandes au volant.Il met aussi arrivé de temps en temps, que le RNS reste allumé quand j’arrête le moteur et que j’enlève la clé du contact,puits je verrouille les portes.Et la je ne peut rien faire même en appuyant sur le bouton on/off du RNS c'est bloqué,la seule solution je déverrouille les portes,met le contact,démarre le moteur,puits la procédure en sens inverse,pour faire lui un cycle normal.Si peut quelqu'un peut m’aide sur ce problème ou alors le RNS est défectueux j’espère que non.
