A A A A Auteur Sujet: golf 5 105 tdi dsg: démarrage difficila a chaud=> sonde et renovation démarreur  (Lu 2932 fois)
Hors ligne freerider999
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch DSG
je possède une golf 5 et ai le problème du démarrage à chaud.
Après des recherches sur le forum, j'ai trouvé que le démarreur était souvent en cause, mais que pour vérifier cela, il allait débrancher "la sonde de t°" à chaud et démarrer. si ca démarre, le démarreur est en cause.
Cela m’emmène plusieurs questions:
 - la sonde de t°, c'est la sonde de t° du liquide de refroidissement?
 - où la trouver? avec les descriptions du forum, je trouve pas (je suis novice :o) ): si qqn a une photo du compartiment moteur et peut pointer sur cette sonde à débrancher, ce serait top!
 - y a t-il des précautions a prendre pour débrancher la sonde?
Si le démarreur est effectivement en cause, j'ai lu qu'on pouvait le rénover au lieu de le changer... => comment le rénover? connaissez vous le mode opératoire? comment rénover les charbons?
Merci pour vos précieux conseils
A bientot!
cette sonde là c'est pour le temps de préchauffage bougies qui sera très courte si moteur chaud et longue si froid .
je sais plus ou elle est situer
sinon, oui  y a des sujet pour les soucis de démarrage a chaud qui vise le démarreur et aussi la batterie
je suis pas sur mais il me semble qu'il y a aussi un truc via vag com mais je trouve pas le sujet .
Hors ligne tibilly
Hors ligne tibilly
de rien
Hello,
merci pour la piste du vag-com! c'est une piste intéressante!
j'avais vu le sujet, mais je me demande si il n'y a pas un risque a modifier un parametre sans connaitre les consequences... je voulais demander a mon mécano son avis!
je vais voir si je trouve comment rénover le démarreur; sinon, ce sera le vag com
je vous tiens au courant!
