Ok merciselon le discours de VW il fallait vidanger et tout et tout... voir déposer le radiateur...Bref, si il y a des tuto, schéma, descriptions de comment déposer/reposer pour changer la pièce je suis preneur.En parallèle je vais me renseigner au près de petit garagistes pour savoir combien ils me prendraient pour le montage en apportant la pièce
Si tu ne change pas les radiateurs pourquoi les vidanger ? ;)Ce matin j'en ai encore changé une de face avant, ça m'a pris 1 h pour la déposer (dépose du pare choc comprise) environ 15 min pour transférer les éléments de la première face à la nouvelle puis 1h de remontage. En bref, rien de bien compliqué mais je peux comprendre que ça te fasse peur ;)Si tu passe dans un garage, en temps normal il devrait y avoir 3h voir 4 grand max de mains d’œuvre. Gare aux entourloupes ;)
Bonsoir, Alors en clair, le radiateur est emboité sur le bas de la face, et deux vis le maintien sur le milieux de la face (torx de 30 pour ces vis). Le condenseur lui est fixé sur le radiateur donc rien à toucher.Pour la dépose de la face avant tu dois:-Déposer ton pare-choc, des vis torx de 25 seront présente tout "autour" du pare-choc ;)-Ensuite déposer la traverse en métal ainsi que les feux.-A partir de là tu as la serrure du capot qui va te gêner, il te suffit de débrancher la cosse qui sera sur la gauche (attention à ne pas la casser, fragile) et le câble de serrure sur la droite.-Ensuite tu pourras enlever les vis qui maintiennent ta face en haut sur la voiture elle même.-Ça te permettra de pencher ta face vers l'avant et donc sortir ton radiateur.-Une fois la face avant déposer, tu replace les divers éléments sur la nouvelle (clips, autocollants ...)-Remontage dans l'autre sensPar contre attention, étant donné que tu démonte les feux, leur réglage sera peut-être faussé lors du remontage ;)Bon courage !
