A A A A Auteur Sujet: lumieres plaque  (Lu 1542 fois)
mikeonerz
lumieres plaque
« le: 05 janvier 2012 à 15:45:58 »
Bonjour a tous. Aujourd'hui mon probleme est d'origine electrique.
Suite a un accrochage j'ai amené ma voiture en carrosserie. Le carrossier a remplacé mon pc arr et quand je l'ai recup j'avais seulement une des deux ampoules qui fonctionnait. Je les ai remplacées par des leds et depuis plus rien de marche, plus de tension... Meme quand je remets les ampoules d'origine... Rien n'est debranché et aucun fusible n'est mort. A l'aide  :lol1:
Merci d'avance. Cordialement.
lumieres plaque
« Réponse #1 le: 05 janvier 2012 à 16:25:01 »
Essaye avec les lampes éteintes puis rallumées avec tes ampoules d origine, a mon avis tes led sont pas anti erreur et si sa détecte un problème l odb coupe l alimentation
mikeonerz
lumieres plaque
« Réponse #2 le: 05 janvier 2012 à 16:35:46 »
j'ai deja essayé de tout eteindre, remettre celles d'origine et d'allumer mais ça na rien donné...
edit: De plus les leds de plaque ont été essayé sur les miroirs de courtoisie et tout a bien fonctionné.
« Modifié: 05 janvier 2012 à 16:41:04 par mikeonerz »
lumieres plaque
« Réponse #3 le: 05 janvier 2012 à 17:26:35 »
Fuse  :?:
lumieres plaque
« Réponse #4 le: 05 janvier 2012 à 17:34:23 »
Tu peux aussi vérifier si la cosse qui est derrière le passage de roue passager est bien mise.
mikeonerz
lumieres plaque
« Réponse #5 le: 05 janvier 2012 à 19:23:53 »
faisceau coupé
lumieres plaque
« Réponse #6 le: 06 janvier 2012 à 11:53:22 »
 :cry: :?:
lumieres plaque
« Réponse #7 le: 06 janvier 2012 à 11:57:55 »
c'est le carossier qui a fait ça?
mikeonerz
lumieres plaque
« Réponse #8 le: 06 janvier 2012 à 12:01:43 »
Il a dit que non, mais il me la reparé et il a refait la malle quil avait baclé.
ludovic4168
lumieres plaque
« Réponse #9 le: 06 janvier 2012 à 18:23:10 »
Le mieux serait de démonter le pare-choc pour voir vraiment l'état des cosses.
