quand tu as ce bruit elle n'a plus la pêche elle monte lentement dans les tours ?fume t elle et sent t elle le gasoil au niveau de l échappement ?car tu as peut être un problème d injecteur pompe .
la fumée est de quelle couleur et est ce que ca sent le gasoil imbrulé?si ca fume blanc/gris et que ca sent le gasoil imbrulé c est que tu as de grande chance q' un injecteur pompe grippe et qu il ne pulvérise plus comme il faut le gasoil d ou une mauvaise combustion d' ou la fumée et l odeur .car si c était juste le faisceau tu aurait des coupure à l injection mais pas de mauvaise combustion .
changer les 4 ca va te couter les yeux de la tête et c est une opération assez délicate à faire .essaye de faire un bon diag chez vw pour être sur que c est ça et combien il y en a a changer .
