A A A A Auteur Sujet: Help me please: probleme moteur 1.9tdi 105 Golf V  (Lu 47901 fois)
Hors ligne Baba
  • Mk 5
    • Groupe de fan VW sur facebook
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch Bm6
  • Véhicule: Golf V Sportline, Black Magic, Feu av & ar U.S, Antenne Requin, Jante 17" Rs6, Cuir Anthracite, Accoudoir Centrale Av & Ar
« Réponse #15 le: 05 janvier 2012 à 16:16:43 »
je pense que la grosse durite que je ne sais pas comment on l appelle c est simplement celle de l arrivee d aire  :wink:
Rien ne sert de rouler sans VW! Wolfsburg
VolksWagen   TEAM-ENERGY-CARPE   VolksWagen
R135
  246
Hors ligne golfV93
« Réponse #16 le: 05 janvier 2012 à 16:28:45 »
Oui c'est bien ça si tu l'enleve tu n'aura plus d'énergie perte de puissance donc si elle est mal monté quoi.
On entendra plus le turbo quand ta vanne egr sera propre je l'ai fait et je l'entendais plus.
Te prend pas la tete non plus ça reste qu'une voiture tant que tu va bien toi et ta famille et que t'as ton boulot c'est le principal ça va se régler cette histoire tkt fait d'abord ce qu'on a dit bougies et egr après tu vois ce que ça donne
Hors ligne tom2446
  • Véhicule: Golf V "TOUR 2007"
« Réponse #17 le: 05 janvier 2012 à 16:30:59 »
:plusun: la santé et la famille c'est plus important que la voiture
Golfv93 que pense tu du défaut des volet de tubule d admission ?
Hors ligne golfV93
« Réponse #18 le: 05 janvier 2012 à 16:39:59 »
Peut être qu'il est mort mais je pense pas? je pense que sa vanne EGR est HS car il a le turbo qui se met en sécurité faudrait voir après changement de ce qu'il a dit ce que ça donne on verra bien mais ça doit pas être bien grave
Hors ligne Baba
  • Mk 5
« Réponse #19 le: 05 janvier 2012 à 17:15:42 »
 :merci: les gars , tout a fais d accord avec vous la famille et la sante avant tout mais tellement peur d une casse moteur ou autre et donc d une mise a pied pour la famille, on a un enfant de bas age donc pas trop envie d etre a pied dans ses cas la, sans voiture c est assez galere mais bon j ai mes filles qui sont la pour me faire oublier ses soucis la le temp que je suis a la maison  :D je vais deja voir avec cela et je vous tien au courrant par la suite, je vous remercie encore une fois pour le temp que vous m avez accorder et surtout bonne continuation a vous et  :bravo: pour votre partage les amis  :cool5:
R135
  246
Hors ligne golfV93
« Réponse #20 le: 05 janvier 2012 à 17:24:15 »
y'as pas de soucis le forum est la pour ça  :cool4:
Bonne chance et tiens nous au courant  :cool5:
Hors ligne Baba
  • Mk 5
« Réponse #21 le: 05 janvier 2012 à 17:28:29 »
ok je n y manquerai pas. je change les bougies, nettoie le tout et change la vanne egr aussi alors si elle est HS? merci
R135
  246
Hors ligne golfV93
« Réponse #22 le: 05 janvier 2012 à 17:33:14 »
commence par la nettoyer complètement a l'essence (démonte la avant biensur) met la bride puis change les bougies et regarde ce que ça donne déjà
Hors ligne Baba
  • Mk 5
« Réponse #23 le: 05 janvier 2012 à 17:45:34 »
ok parfais je te remercie tres fort l ami! je vais faire cela au plus vite, je vais commander la bride, j espere qu ils l on sur place pour pouvoir le faire se weekend mais c est pas gagner car c est une toute nouvelle concecsion ici a la louviere... encore une question, je n ai jamais changer de bougies de prechauffage, je vois un peu comment agir mais par contre faut il une clef special pour bougie de prechauffage?
R135
  246
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #24 le: 05 janvier 2012 à 17:54:21 »
Pour changer tes bougies, voila ce qu'il te faut!
http://www.feuvert.fr/cles-a-bougies/jeep-cles-a-bougie-diesel-jeep/p32947.html
C'est la clé de 10 qu'il te faut!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne Baba
  • Mk 5
« Réponse #25 le: 05 janvier 2012 à 18:05:48 »
 :cool5:  :merci: l ami, je n en demander pas autant  :cool4: mais cela va bien m aider. tres sympa aussi de ta part, passez une tres bonne soiree, a bientot et au plaisir de vous lire!  :wink:
R135
  246
Hors ligne neocrow
« Réponse #26 le: 05 janvier 2012 à 19:51:07 »
Salut pour info j'ai ce sifflement aussi depuis quelque temps.
Après passage en concession pour eux c'est normal rien à réparer.
Moi je pense de plus en plus après tests et avoir fait entendre le bruit à d'autres que c'est un simple problème de durite ou de clapet de la vanne EGR.
Par contre le moteur monte dans les tours sans broncher et aucune mise en sécurité du turbo ce qui renforce donc ma thèse de la durite. Pour ma part je n'ai pas le sifflement à l'arret comme toi, uniquement en roulant.
Hors ligne Baba
  • Mk 5
« Réponse #27 le: 05 janvier 2012 à 22:38:16 »
merci pour tes infos l ami, cela pourrais servir a d autres aussi ;-) si tu sais nous tenir au courrant des que tu a trouver ta panne cela serrais  :cool5: merci d avance et bonne soiree
R135
  246
Hors ligne neocrow
« Réponse #28 le: 06 janvier 2012 à 14:17:20 »
Tant que la voiture roule et monte dans les tours et qu'aucun voyant ne s'allume, je ne considère pas que c'est une panne sinon je vais me rendre malade à chercher sans cesse la cause  :combat3:
Disons que c'est juste un sifflement énervant c'est tout  :auto:
Hors ligne Baba
  • Mk 5
« Réponse #29 le: 06 janvier 2012 à 21:27:53 »
Bonjour Neocrow, tu est un peu comme moi  :lol1: maniac sur les bords  :fou:  :wink: si non tu n a pas le bruit de moteur qui tourne sur trois cylindres quand tu deconnecte la grosse durite d arrivee d aire toi?
R135
  246
