A A A A Auteur Sujet: Lecteur de cartes SD, clé USB  (Lu 73596 fois)
Hors ligne Flo07
    • Ma présentation
« Réponse #60 le: 19 août 2013 à 17:28:45 »
désolé nico , je vais surement ma prendre un rcd 510, et je me mettrais le port USB comme le lien.
Hors ligne herzo
  • Pays: ch
  • Herzo Lass
  • Motorisation: 1.4 GT 170 CH
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #61 le: 18 octobre 2013 à 13:16:01 »
J'ai branché les câbles derrière maintenant j'aimerais savoir si il faut débrancher un cable ? Car quand j'appuie sur cd sois ça me met " no cdc " ou sois " no cd " ...
Hors ligne Damdam
  • Motorisation: 2.0 TDI 136ch
« Réponse #62 le: 29 janvier 2014 à 16:46:16 »
salut à tous, j'ai monté aussi un yatour il fonctionne mais j'ai aussi un problème de sifflement, quelqu'un peut m'aider à résoudre ce problème?  :merci:
« Réponse #63 le: 29 janvier 2014 à 17:26:15 »
T'écoutes pas de la flûte de Pan par hasard :?:
Hors ligne sofresh
  • VW 4 Life !!
  • Motorisation: 2.0 TFSI GTI
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #64 le: 28 février 2014 à 23:05:06 »
Y a t'il moyen que tu puisse ré-actualiser les photos ?
Je ne vois pas le branchements à l'arrière du poste ...
Car j'ai un rcd300 mais je sais pas si il est compatible je vois pas où tu le branche
Merci :D
Volkswagen. Das Awwtooo !
MyProfile: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=35694.30 :D
Hors ligne Nessbeal54
  • Motorisation: 1.9 TDI 105CH
« Réponse #65 le: 07 mars 2014 à 04:36:26 »
Salut moi sur mon rcd 300 j'ai mis ca
http://www.carnlink.com/dension-gateway-300-bmw,fr,4,G3BM40.cfm
C'est super tu peux brancher ton iphone ou ipod et mettre des clé usb de 32gb et tu a les titres sur l'odb.
Attention certain model pas cher on peux mettre que 4x99 chansons et pas d'affichage des titres
Hors ligne zeus099
  • Véhicule: golf V Gt Sport
« Réponse #66 le: 08 mars 2014 à 16:14:35 »
bonjour,
voila cela fait plusieurs mois que je fait trainer les choses, je vais finalement m'y mettre, apres avoir bien reflechie, la musique je l'écoute toujours sur mon mobile, je me suis dit, autant uniquement installer un cable AUX pour en profiter pleinement .
j'ai penser à çà : http://cgi.ebay.fr/Adaptateur-Aux-Line-In-Ford-Seat-Skoda-VW-MFD2-RNS2-/221312836146?pt=FR_JG_Auto_Pieces_Autoradios&hash=item338745e232
vous en pensez quoi, je croit qu'il faut juste brancher le connecter sur l'entrée réserver chargeur CD derrière le poste, merci
edit ; j'ai un doute, car je possede un rcd300 et certain disent que ce type de cable ne sera pas reconnu par mon poste.
« Modifié: 09 mars 2014 à 10:24:11 par zeus099 »
Hors ligne sofresh
  • VW 4 Life !!
« Réponse #67 le: 11 mars 2014 à 01:14:23 »
Tu as mis un lien pour une BMW :gne: ??
« Réponse #68 le: 12 mars 2014 à 02:07:54 »
Désolé voila
http://www.carnlink.com/dension-gateway-300-vw-single-can,fr,4,G3VWCAN.cfm
C'est exactement pareil mais pour vw
Hors ligne Davlou
  • Motorisation: 1,6 102cv
  • Véhicule: Golf V carat
« Réponse #69 le: 15 mars 2014 à 14:04:03 »
J'ai le chargeur 6CD dans l'accoudoir, est ce que ce système (ou un autre type yatour) sera compatible ? C'est aussi un RCD300 mais j'ai peur que la prise derrière soit prise
VW Das Auto.
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #70 le: 15 mars 2014 à 14:12:16 »
tu devra malheureusement choisir entre l'un ou l'autre !
vu que t'a un chargeur , la prise est donc logiquement occupée et donc impossible de brancher autre chose dessus !
Hors ligne Davlou
« Réponse #71 le: 15 mars 2014 à 14:19:47 »
C'est ce que je craignais
Plutot que de changer de poste (plus onéreux j'imagine) est ce que je peux donc enlever le chargeur 6CD et brancher directement dans l'accoudoir un système comme celui ci ou yatour etc...?
VW Das Auto.
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #72 le: 15 mars 2014 à 14:44:02 »
oui bien sur que tu peux , tu peux aussi laisser ton chargeur dans l'accoudoir mais debranché derriere l'autoradio et mettre un boitier style yatour ou autres dans la boite a gants , plus simple ca evite de demonter le chargeur !
Hors ligne Davlou
« Réponse #73 le: 15 mars 2014 à 15:50:56 »
Mais ca oblige à démonter la console centrale pour débrancher le chargeur 6CD du poste  :D
Après faut voir si c'est compliqué de virer ce chargeur 6CD et de brancher un boitier à la place, autant faire comme tu as dit  :wink:
Merci en tout cas
VW Das Auto.
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #74 le: 15 mars 2014 à 16:37:36 »
ben de toute façon tu sera obligé de démonter ton autoradio pour brancher ton boitier derrière sur la prise chargeur !
donc tu débranche juste ton chargeur en laissant la prise derrière et tu branche ton boitier a la place , pas obligé de virer le chargeur de ton accoudoir , comme ça me jours ou tu revend ta golf ta juste a rebrancher !
