A A A A Auteur Sujet: Lecteur de cartes SD, clé USB  (Lu 72335 fois)
Mendosa
« Réponse #30 le: 11 mars 2013 à 20:09:40 »
donc je vais me le prendre si c'est illimité au niveau des dossier :)
et au niveau de la numérotation il faut faire un truc pour les sons dans les dossiers ?
Hors ligne Jorgio13
  • Localisation: Entre Aigues-Mortes et les Saintes Maries de la Mer
  • Année: 2015
  • Motorisation: 2.0 FSI 230 cv
  • Véhicule: Golf 7 GTI Perf
« Réponse #31 le: 11 mars 2013 à 20:32:32 »
La numérotation c'est "track1, track2,..." après ils sont lus par ordre d'ajout/modification sur ton ordinateur.
Mon ex GOLF 5 GT-SPORT TDI 170@211
Full LED Intérieur & Extérieur - Bi-xénons OEM - Insert poignées siège GT-SPORT - Diffuseur arrière plasti dip noir - Etriers de freins rouge - Antenne courte - Pédalier alu GTI - BdC GTI OEM - Grilles ATB R-Line - Reprog Stage II ==> 211 cv/430nm
Présentation de ma MK5 GT-SPORT: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=366
Mendosa
« Réponse #32 le: 11 mars 2013 à 20:34:00 »
mais faut que je le renomme track 1 ou je laisse en normal sur la clé et c'est juste que ca s'affichera pas ?
Hors ligne Jorgio13
  • Année: 2015
« Réponse #33 le: 11 mars 2013 à 20:39:43 »
Oui c'est ça, tu laisse comme c'est, le nom de ta musique et le poste affichera "Track..."
Mendosa
« Réponse #34 le: 11 mars 2013 à 20:40:40 »
ok parfait alors ;)
tu la eu pour les 50e ?
Hors ligne Jorgio13
  • Année: 2015
« Réponse #35 le: 11 mars 2013 à 20:42:44 »
Si mes souvenirs sont bons, 61 avec les frais de ports.
http://www.ebay.fr/itm/DMC-USB-SD-AUX-MP3-Adapter-VW-MFD2-RNS2-Quadlock-/321059933414?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item4ac0a9cce6#ht_20596wt_941
J'ai fais une proposition à 52 euros + les 9,50 de frais de ports donc 61,50 euros.
Mendosa
« Réponse #36 le: 11 mars 2013 à 20:46:13 »
je pense m'en prendre un aussi ;)
littlesquall
« Réponse #37 le: 13 mars 2013 à 11:45:09 »
Je confirme que lorsque tu arrives à la 100ème chansons tu a "track1" affiché sur l'écran du poste mais c'est bien la 100ème qui est jouée.
Par contre, moi j'ai un petit soucis, qui ne doit pas être normal vu qu'il est précisé que lorsque l'on coupe le contact la lecture reprend où elle s'était arrêter, en fait moi il reprend la lecture un peu où il veut, par exemple si j'arrête la voiture alors que je suis à la 20 musique du dossier 2, quand je redémarrer, il se met à lire une autre musique d'un autre dossier.
Est ce que quelqu'un rencontre ce phénomène?
Merci.
non je n'ai pas ce phénomène de mon côté
littlesquall
« Réponse #38 le: 13 mars 2013 à 11:46:27 »
pas de reponse ??
perso j'utilise une carte 16Go, je n'ai pas essayé plus mais je ne pense pas qu'il y ait de limite
Après plus tu mettras de morceaux par dossier, plus il sera long à charger j'imagine...
Pejic187
« Réponse #39 le: 13 mars 2013 à 21:17:21 »
j'ai acheter un boitier DMC qu'on trouve sur le marché pour pouvoir
écouter des musiques sur mon RCD300 via une clé USB ou une prise AUX.
Cependant en appuyant 2x sur CD pour pouvoir basculer vers le boitier,
il y a un long moment d'attente que se soit USB ou AUX.
Défois cela ne fonctionne même pas ou ca prend plusieurs minutes.
Je voulais savoir si ceci était normal ou il y a un réglage de plus à faire.
PS: j'ai deux dossier, un à 54 musiques, l'autre en a 17
Hors ligne thecrow1012
  • Motorisation: 2.0 tdi 140
  • Véhicule: golf V confortline
« Réponse #40 le: 13 mars 2013 à 21:43:49 »
merci pour ta reponse mais maintenant que j'ai eu ma  :auto: j'ai vu une prise aux dans l'accoudoir ?
"tiens une prise aux ? peut etre que .... ??
et oui un cable jack mon telephone et hop c parti pour la musique en attendant le changement d'autoradio !!!  :bave2:
les cons ça osent tout, c'est meme a ça qu'on les reconnait!
(michel audiard)
Hors ligne alix77
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #41 le: 22 avril 2013 à 22:44:46 »
bonsoir,
je viens de monter un DMC sur mon MFD2. il marche correctement mais j'ai un sifflement parasite qui est proportionnel au régime moteur. si j'accelere le sifflement devient plus aigu on croirai entendre le turbo.
si j'ecoute la musique avec le moteur coupé, le sifflement disparait. bizarre
est ce que quelqu'un d'autre a aussi des bruits parasites?? y a t-il un solution??
merci d'avance
Je souhaite que le Diesel soit un jour taxé à hauteur de ce qu'il pue.
Hors ligne Jorgio13
  • Année: 2015
« Réponse #42 le: 22 avril 2013 à 22:52:06 »
bonsoir,
merci d'avance
Salut alix, est ce que tu n'aurais pas par hasard un ampli branché à ton MFD2?
Ou alors, où as tu brancher la masse pour ton DMC?
J'avais un pote qui avait un ampli brancher sur son poste et à la batterie (normal) et il avait fais passer son câble d'alimentation de l'ampli au même endroit que les fils des hauts parleurs et il avait ce phénomène de sifflement proportionnel au régime moteur, c'est des interférences parasites...
A voir si dans ton cas ça peut être quelque chose de similaire.
Hors ligne alix77
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #43 le: 23 avril 2013 à 08:47:39 »
non je n'ai pas d'ampli,
j'ai essayé avec et sans la masse mais ça ne change rien.
En plus du sifflement proportionnel au régime j'ai un petit grésillement continu qui est présent même avec le contact coupé.
si personne ne rencontre ce probleme ça viens peut être d'un défaut de mon DMC.
je vais essayer de blinder les cables mais je n'y crois pas trop car ça le faisait aussi quand le poste était sorti de la console.
Hors ligne alix77
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #44 le: 02 mai 2013 à 13:27:26 »
Je vous redonne des nouvelles,
un collegue m'a dit que c'etait hyper connu comme probleme, ce sont des parasites qui vienne de l'alternateur, (donc proportionnel au régime) et qui fallait blinder les cables de signal qui passe près des cables d'alim 12V.
j'ai donc blindé les fils, mais même avec le poste, les cables et le DMC sortis dans l'habitacle j'ai toujours les parasites alors que je ne suis pas proche d'un cable 12V.  :colere6:
j'y comprend rien  :(
