Bon voilà je me suis décidé à installer le lecteur USB acheté sur ebay 49.90 € + 8.90€ de port.
Référence : DMC USB Adapter MP3 VW R100 R110 RCD-300 RCD-500 RNS2
Pour ceux qui sont réticents à le faire, franchement c'est vraiment très facile.
Et tout de suite notre RCD300 ou autre prend un petit coup de jeune
Sur ma G5 c'est un vide poche, à adapter si vous avez l'aérateur central, il y a des photo de comment le démonter sur le forum.
Commencer par démonter le bac supérieur, il y a 2 vis torx à dévisser
Ensuite, il y a seulement 1 vis Torx à dévisser puis toute la partie supérieure se déclipse
Dévisser les 2 vis Torx puis déclipser toute la façade en plastique en tirant doucement du haut vers le bas
Attention, cette pièce est très fragile :
On découvre ainsi les fixations de l'autoradio (dans mon cas un RCD300), on dévisse les 4 Torx:
Puis on tire sur l'autoradio pour le faire sortir :
Ensuite on passe le câble du boitier USB dans la boite à gants.
Pour ça il faut le passer à gauche du compartiment où se situe le livret d'entretien.
Il y a déjà une trappe prévue, pas besoin de percer ;-)
Récupérer le câble dans l'emplacement de l'autoradio :
Connecter la fiche mp3 sur l'emplacement du chargeur CD.
Dans mon cas je ne possède pas de chargeur CD, mais celui ci pourrait se poser en parallèle, l'interface DMC est prévue pour.
Il y a un sélecteur pour choisir soit le lecteur de cartes, soit le chargeur CD.
Comme la fiche du chargeur CD n'est pas branchée dans mon cas, je connecte le fil de masse au métal de l'autoradio.
J'ai dû utiliser une rondelle car toutes les vis du RCD300 passaient au travers de la rondelle DMC ;-((
Bref ça donne ça
Puis on remet l'autoradio à son emplacement.
Ne rien revisser, faire un test avant.
Et voilà le tour est joué :
Et voilà, maintenant mon RCD300 croit que je lui ai collé un chargeur 6 CD ;-)
A noter qu'avec ce modèle DMC, il démarre et se coupe avec le contact.
Il garde en mémoire là où il s'est arrêté.
Il supporte des cartes SD/SDHC, clés USB et auxiliaire.
Perso j'utilise une carte SDHC car plus rapide.
Tous les câbles sont fournis.
Il se pilote via les boutons de l'autoradio ou les commandes au volant (si vous les avez)
Au niveau du contenu des cartes, il n'est possible de créer que 6 dossiers
CD01 (la racine de la clé), CD02, CD03, CD04, CD05 et CD06
Ensuite on peut copier autant de mp3 dans chaque dossiers.
Attention : pas de sous-dossier !!Contrainte d'affichage, à la 100e chanson, le RCD300 affiche Track01.
Attention : La carte doit être formatée en FAT32, ne fonctionne pas en NTFS !!L'ordre de lecture des chansons par répertoire se fait par ordre de modification des chansons et pas par ordre alphabétique.
Il y a des logiciels sur le Web pour organiser les chansons.
Voila j'espère avoir été clair.
Lancez-vous c'est vraiment très simple et le coût est minime.
