A A A A Auteur Sujet: Installation et câblages encientes plages arrières avec poste Zenec Mc2000  (Lu 6854 fois)
golfyfy
je n'ai pas d'enceintes à l'arrières et je rechercherais comment installer les câbles pour les haut parleurs pour ma plage arrière.
J'ai un poste ZENEC MC2000.
Quelqu'un peut-il m'aider ?? et des photos merci
« Réponse #1 le: 01 janvier 2012 à 17:49:08 »
 :recherche:          mais je l'ai fait pour toi
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=2101.msg30469#msg30469
il me semble que dans mon topic de présentation il y a des photos car j'ai éffectuer la modifs
golfyfy
« Réponse #2 le: 01 janvier 2012 à 18:04:47 »
enfaite je recherche plutôt au niveau câblage du poste 2DIN.(sinon les photos ne fonctionne  pas)
« Réponse #3 le: 01 janvier 2012 à 18:10:03 »
que veut tu savoir pour le cablage de ton poste ?
golfyfy
« Réponse #4 le: 01 janvier 2012 à 18:14:40 »
j'ai un poste zenec MC2000,je dois tirer 1 câble pour chaque enceinte vers le poste, c'est au niveau du branchement du poste  que je ne sais pas ou brancher
Ensuite je voudrais amplifier les enceintes vers un ampli.
Que me conseilles- tu??
« Réponse #5 le: 01 janvier 2012 à 18:16:27 »
met une photo de ton poste que l'on puisse voir de quoi tu parle , perso j'ai installé 2 elliptiques sur la plage plus ceux existant sans ampli et j'ai deja un très bon son
golfyfy
« Réponse #6 le: 01 janvier 2012 à 18:39:49 »
je n'ai pas de photos mais c'est un ZENEC mc2000.
« Réponse #7 le: 02 janvier 2012 à 10:23:07 »
tien, y a ce sujet là sur le forum : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=7023.msg175146#msg175146
sur la photo ont voit la fiche marron avec les fil violet + violet/noir et vert + vert/noir qui sont les fil pour les haut-parleurs arrière
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #8 le: 02 janvier 2012 à 10:57:02 »
Slt,pourquoi tirer des câbles jusqu'au poste si tu veut les brancher sur un ampli?
Mk6 R-line
golfyfy
« Réponse #9 le: 02 janvier 2012 à 14:35:14 »
ben enfaites je cherche celui qui est le mieux,ce qui m'arrangerais c'est de brancher l'ampli au poste et connecter les enceintes arrière sur l'ampli.Mais je sais pas quelle effet aura au niveau son.
Est ce que c'est l'ideal.??
Sinon c'est tirer les cables d'enceintes jusqu' au poste...pour avoir le FADER
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #10 le: 02 janvier 2012 à 19:46:31 »
Ok mais tout dépend du type d ampli et de baffle que tu vas installer,Ton ampli es déjà monter ou pas?
Mk6 R-line
golfyfy
« Réponse #11 le: 02 janvier 2012 à 20:03:05 »
NON, pas encore c'est pour sa que je recherche comment faire , je voudrais 'installé des enceintes sur la plage arrière et de les amplifier.
Donc ma recherche sais si c'est mieux de brancher un ampli relier au poste et câbler mes enceintes sur l'ampli, à savoir si sa marche???
ou
Installer et câbler les enceintes arrières au fiche ISO au contact du poste (que je ne sais pas ou sa se branche).
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #12 le: 02 janvier 2012 à 20:23:49 »
Si c est juste pour 2 baffle sur la plage, les brancher sur le poste suffit largement.si c es insuffisant tu met un ampli sur lequel tu pourra aussi brancher un sub. mais bon ça fera 2 fois le travail.
Mk6 R-line
golfyfy
« Réponse #13 le: 02 janvier 2012 à 22:40:52 »
je veux juste éviter d'installer un sub dans le coffre..
Mais je ne sais comment je dois m'y prendre pour le cablage poste-enceintes et ampli???
Quelle que photos et comment faire se serais génial...
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #14 le: 03 janvier 2012 à 04:27:41 »
On mais la  :recherche:  :wink:
Mk6 R-line
