A A A A Auteur Sujet: [ Tuto] Montage Grilles R-Line sur Jetta 5  (Lu 19119 fois)
Hors ligne xander_396
  • Véhicule: GOLF V GTI
« le: 30 décembre 2011 à 23:32:36 »
Bonjour à tous!
Suite à l'acquisiton de grilles R-Line qui n'allaient pas sur ma Jetta et à la pression de mich93  :moqueur3: je réalise un Tuto pour les Jettistes. Comme vous le savez surement tous, les grilles de Golf 5 R-Line ne vont pas sur les pare-chocs Jetta compte tenu du fait que la forme de la moulure supérieure est différente.
Mich 93 m'a envoyé quelques photos de Jetta 5 avec des grilles modifiées sur Jetta. Je me suis donc lancé à l'aventure et je vous fais part de celle-ci.
Pour commencer, il faut:
- Un dremel avec une lame fine
- Compter une heure de temps libre
- Une paire de Grilles R-Line (1K08539899B9 et 1K08539909B9)
- Une paire de Grilles Jetta avec la moulure chromée
- ET enfin des grosses cou***es pour couper dans des grilles R-Line toutes neuves.
Photo du Dremel et de la lame:
1° étape:
Démonter les grilles ATB de votre Jetta sans oublier de retirer la vis
Pour démonter la grille, il suffit de tirer fort une fois que la vis est retirée. Une fois enlevée, vous obtenez ceci:
Des deux côtés:
2° étape:
Prendre la grille R-Line et couper les trois clips du dessus (de la moulure). L'idée est de garder uniquement ceux en rouge.
Une fois les trois clips coupés, on peut présenter la grille sur la voiture (clipsez la de préférence).
Comme vous le voyez il y a une différence au niveau de l'arrondi de la moulure.
3° étape:
Prenez le repère pour la découpe, à savoir, juste en dessous de la moulure.
4° étape:
Une fois le repère pris, il faut se lancer. Prenez le Dremel et coupez la moulure de la Grille R-Line. N'hésitez pas à couper un peu plus haut dans la moulure si vous n'êtes pas sûr... C'est plus facile de retirer de la matière que d'en rajouter. Personnellement j'ai coupé à 3-4mm du bord (au niveau des flèches rouges).
Une fois coupée, vous obtiendrez ceci:
Vous pouvez jeter la partie du haut car vous n'en aurez plus l'utilité
A ce stade, vous pouvez présenter la partie basse sur votre pare-chocs afin de voir si vous avez coupé correctement. Si c'est bon, votre découpe devrait arriver au niveau de la moulure dessinée dans le pare-chocs de votre Jetta. Comme sur cette photo:
« Modifié: 07 janvier 2012 à 21:11:32 par Fou-de-golf »
Je préfère pleurer dans ma VW que me fendre la gueu** dans le métro...
R135
  24X
[TUTO] Montage Grilles R-Line sur Jetta 5
« Réponse #1 le: 30 décembre 2011 à 23:33:09 »
5°) étape:
Maintenant qu'on s'est occupé de la Grille R-Line, il faut s'occuper de celle d'origine afin de récupérer la moulure chromée.
L'idée est de récupérer la partie haute avec les trois clips inclus qui serviront à fixer la moulure au pare-chocs.
Prenez donc votre Dremel et coupez le dessus de la grille afin d'avoir l'entièreté du support de la moulure et la moulure  :moqueur3:
Personnellement j'ai coupé en deçà des trois clips inférieurs de la moulure comme ça j'étais sûr que ça passe. De cette manière les clips de la moulure viendront se caler sur la grille R-Line.
Une photo vaut mieux qu'un grand discour... Coupez entre les flèches rougese, et les flèches vertes
Prenez uniquement la partie du haut et jetez le reste!
6°) étape:
Placez la moulure chromée sur votre pare-chocs. Vous obtiendrez ceci:
7°) étape:
Dans un souci de solidité et pour éviter de perdre la moulure chromée je vous conseil de placer deux vis (une à chaque extrémité) dans la moulure. Perso, j'ai utilisé ce modèle.
Ensuite, préforez la moulure et placez les sur le pare-chocs ensuite mettez les vis légèrement en oblique de manière à ce qu'elles tiennent au pare-chocs.
8°) étape:
Récupérez le bas de la grille R-Line que vous avez stocké et placez la sur le pare-chocs également. En la mettant en second vous constaterez qu'elle vient coincer la moulure.
N'oubliez pas de remettre la vis et normalement l'ensemble ne devrait plus bouger
Maintenant admirez la différence  :lol: à droite = avant / à gauche = après
9°) étape:
Faites la même chose de l'autre côté  :moqueur3: :joyeux2:
Photos du résultat final:
Voilà!
J'espère avoir été clair... Si vous avez des questions n'hésitez pas!
« Modifié: 01 janvier 2012 à 21:12:49 par xander_396 »
R135
  24X
Hors ligne mich93
  • mich93
« Réponse #2 le: 30 décembre 2011 à 23:40:10 »
 :bravo: Bien joli tuto xander_396.  :20:
Et très beau boulot. :cool5: MAGNIFIQUE
« Modifié: 30 décembre 2011 à 23:41:44 par mich93 »
Golf 6 R-Line CrTdi 105cv - 2012 - United Grey - Full Stock - Kit R-line int.et ext -Bi-xenon directionnel + led - Feux arrière led - jantes Mallory 18" - rns510 D V10 - media-in - kit BT - vitres arrières teintées - rétros rab. avec télécommande by Kz
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=29145.msg757592#msg757592
« Réponse #3 le: 30 décembre 2011 à 23:42:43 »
Merci! Premier TUTO alors j'ai essayé de m'appliquer  :wink:
Je ferai une photo en journée car là il faisait sombre et qualité iPhone...
R135
  24X
Hors ligne rudysp
  • Motorisation: 2.0 tdi 140 BMM
  • Véhicule: Jetta
« Réponse #4 le: 31 décembre 2011 à 00:08:03 »
Franchement rien a dire sur le rendu on dirait que c'est de l origine et non de la modif. Tu a bien bosser et tu ne t es pas raté.
Et ton Tuto est bien expliqué. :like:
« Modifié: 31 décembre 2011 à 00:25:18 par rudysp »
« Réponse #5 le: 31 décembre 2011 à 00:15:36 »
Merci!
Oui effectivement je ne me suis pas raté... Dans le cas contraire je pense que j'aurais pleuré...  :moqueur3:
R135
  24X
Hors ligne tintou
  • Motorisation: 2.0 Tsi 230
  • Véhicule: Golf VII GTI
« Réponse #6 le: 31 décembre 2011 à 08:57:47 »
Merci pour le tuto  :cool5:
Je vais me lancer
Golf TDI 140 Carat DSG Vendu
MK6 GTI Gris Carbone 05/2011
Hors ligne power67
  • Pays: it
  • Motorisation: 2l Tsi dsg
  • Véhicule: Golf 6 gti
« Réponse #7 le: 31 décembre 2011 à 09:42:33 »
Nickel !!!!!!!!!!!!  :cool:
Tu veux pas me le faire par hazard chez moi ????  :moqueur1:
Hors ligne rudysp
  • Véhicule: Jetta
« Réponse #8 le: 31 décembre 2011 à 10:49:39 »
moi aussi si tu sait pas quoi faire je veux bien que tu me les achètent et que tu les installent...
 :cool2:
Hors ligne mich93
  • mich93
« Réponse #9 le: 31 décembre 2011 à 11:00:29 »
 :arrow: j'aurais besoin de ton dremel car ça j'ai pas de stock à la maison ou on le fait ensemble dès que mes grilles son là. :hola:
                             :year:
Hors ligne jojo81
  • Motorisation: 1.9 TDI 105cv
« Réponse #10 le: 31 décembre 2011 à 11:08:31 »
 :bravo: pour le tuto.
Et super boulot, fallait y penser à la découpe. :plusun:
« Réponse #11 le: 31 décembre 2011 à 11:08:45 »
 :like: :bravo: et  :merci:
« Réponse #12 le: 31 décembre 2011 à 11:24:58 »
De rien avec plaisir pour ceux que ça peut aider!
Power67 et rudySp je vous aurais bien aidé mais vous habitez un peu loin...
Mais RudySp si tu veux les commander elles sont dispo en France il m semble suffit d'avoir la référence qui est dans le tuto et c'est parti!
Mich93, oui pas de souci chez toi si tu veux faut juste que je rachète une lame pour mon dremel parce que la mienne fatigue un petit peu  :lol:
R135
  24X
Hors ligne Fays
« Réponse #13 le: 31 décembre 2011 à 11:47:14 »
Mich93 m'avais parlé de cette découpe et le résultat est  :love: :bravo:
 :merci: pour le tuto il est trés clair  :cool5:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #14 le: 31 décembre 2011 à 11:57:34 »
Bien joué et bien expliqué
et le rendu est  :love: :love:
VAG COM 14.10
