A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Astuce rapide pour éviter que le RNS / RCD 510 vide la batterie  (Lu 56513 fois)
Hors ligne burro31
« Réponse #30 le: 02 février 2012 à 22:32:18 »
Oui c'est important, fait comme sur la photo!
Moi quand je démarre la voiture je n'ai que le chargeur de CD qui s'initialise!
Mais bon je pense que c'est du provisoire, je vais passer au gateway même si c'est 100€ de plus  :colere2: , c'est quand même plus pratique!
Hazze
« Réponse #31 le: 02 février 2012 à 22:34:42 »
Ok pareil si c est tout le tps comme ca je vais devoir y passer aussi je pense xD
Hors ligne Nels95
« Réponse #32 le: 14 août 2012 à 15:16:47 »
est il vrai qu il n y a pas besoin de changer le can gateway pour un rns 510 version B ?
NeLs
« Réponse #33 le: 17 août 2012 à 02:44:34 »
Normalement pour tout RNS il faut un gateway récent.
Pour les anciens Gateway, le GPS VW était le MFD 2 et celui ci n'en avait pas besoin d'un récent.
J'ai de serie un RNS version À et mon gateway est un L
Hors ligne Nels95
« Réponse #34 le: 17 août 2012 à 03:24:42 »
Je demande car il y a un vendeur qui m à dit ceci lorsque je lui ai demandé si il était sur de lui :
Oui je suis sur de ma methode sinon je l'aurai pas mis c'est juste une question de maitrise de la mise à jour du poste selon l'année du vehicule.
NeLs
« Réponse #35 le: 19 août 2012 à 12:08:12 »
Il faudra partager cette info sur le forum alors car beaucoup s'y sont collé sans succes.
Le passage au changement du gateway à été inévitable
Hors ligne Jeyld9
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
  • Véhicule: Golf V +
« Réponse #36 le: 07 janvier 2013 à 12:11:06 »
J'ai fait la modif sur ma + et c'est nickel ;)
Par contre, j'ai le GPS qui met minimum 5 min à me localiser au démarrage...
Hors ligne barket73
« Réponse #37 le: 07 janvier 2013 à 20:33:30 »
PAs besoin de changer la gateway pour un RNS version A, B mais surout la version du soft qui est importante.
Il faut un SW=1xxx ou inferieure car un B peut etre flashé en C avec un soft = 2660 et la il vous faudra changer la gateway.
Pour les parisiens il y a maintenant le flashage des gateways plus besoin de la changer il suffit de la mettre a jour
« Réponse #38 le: 07 janvier 2013 à 21:56:06 »
Le diamètre de câble, du 2.5 c'est bon ?  :gne: :combat2: :boulet:
Hors ligne Seb2508
« Réponse #39 le: 01 mars 2013 à 12:58:07 »
Et quelqu'un aurait la procédure pour flasher un Gateway ?
Si je veux brancher un RNS510, il faut que je change de Gateway mais je n'ai pas envie d'en acheter un autre.
Si on a juste besoin du VAGCOM pour flasher ou modifier mon GATEWAY actuel, je suis preneur de la méthode.  :cool:
Hors ligne tyles
  • Véhicule: Golf V DSG
« Réponse #40 le: 01 mars 2013 à 20:52:12 »
Pourtant moi j'ai bien une version K et ça fonctionne nickel avec mon rns 510. Pas de décharge.
Rns version C
Anto62880
« Réponse #41 le: 03 juin 2013 à 20:33:06 »
Je viens de realiser cette astuce le + apc se fait bien par contre a chaque remise en route il me demande le code de securite de l'autoradio est ce normal?
Hors ligne chris73
  • VW powwaaaa
« Réponse #42 le: 09 juin 2013 à 18:27:43 »
Moi j'ai fait la modif' , tout marche nickel à part que le GPS ne me localise pas... :gne:
Hors ligne seif216
« Réponse #43 le: 27 octobre 2013 à 12:34:28 »
bjr
jai eu se blm moi aussi sur ma G5 et je vai esseyer d apliqer se tuto
c sur q il n y a ps de risque ?? sur tt qe j envisage de stopper ma voiture c jour la ??
et jai peur qel me bouf la batterie comme lautre foi .
Hors ligne seif216
« Réponse #44 le: 27 octobre 2013 à 13:27:06 »
voila la tof de ma boite a fusible
comment jefai mn branchement stp
