A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Astuce rapide pour éviter que le RNS / RCD 510 vide la batterie  (Lu 58089 fois)
En fouillant sur le net, j'ai trouvé une astuce qui permet de régler le problème de batterie qui se vide sur les G5 d'avant mi-2007.
Cette astuce est rapide mais temporaire. Elle permet d'attendre l'arrivée du nouveau gateway.
Le principe:
Localiser la boite à fusible du moteur:
Localiser l'emplacement vide et le fusible de la radio:
Fabriquer deux petits câbles avec cosses mâle / femelle (ça se trouve partout norauto, auchan, cora). Attention il faut quand même une pince à sertir (environ 9€).
Faire le pontage, en fait ça va faire passer l'autoradio du +permanent ou +après contact :wink:
Merci à burro31 qui a effectué le montage sur une boite à fusible d'1.9TDI.
Voila le montage que j'ai fait, c'est fait vite fait, j'en ferrai un autre demain et une photo :
« Modifié: 31 janvier 2012 à 10:33:50 par alexcooltranquille »
Hors ligne rhayy
  • golf V powaaa
  • Véhicule: Golf V Confort
« Réponse #1 le: 28 décembre 2011 à 16:04:47 »
si ca marche  :cool5:
02/2004 - Golf V 1.9 confort 105cv 5p argent métal _ BMV5 _ climatronic _ ESP _ régulateur de vitesse _ rcd300 _ allumage automatique des phares _ détecteur de pluie _ fermeture centralisée _ vitres électriques _ rétroviseur intérieur jour/nuit automatique _ jantes alu 15" _ petit ordinateur de bord _ accoudoir _ feux XTrem Power
« Réponse #2 le: 28 décembre 2011 à 20:18:38 »
J en connais qui vont faire cela a vie... :twisted: :lol1:
Hors ligne Fays
« Réponse #3 le: 28 décembre 2011 à 20:22:12 »
 :moqueur3: :lol:
En tous cas  :merci: pour le tuto alex  :cool5:
Hors ligne Flo29
  • Motorisation: 2.0 TFSI...
« Réponse #4 le: 28 décembre 2011 à 21:06:18 »
Les réglages des stations, de l'heure etc... ne sont pas perdus en faisant ce câblage?
« Réponse #5 le: 28 décembre 2011 à 21:07:43 »
Non, en fait la différence c'est que le RNS / RCD sera plus long à démarrer.
Hors ligne kostas
« Réponse #6 le: 28 décembre 2011 à 22:26:51 »
C'est une idée !!!  :cool2:
Hors ligne Djsam
  • Motorisation: 2l TDI 140
  • Véhicule: Golf V Sport
« Réponse #7 le: 29 décembre 2011 à 11:33:04 »
et ça risque rien ????  :twisted:
Golf V TDI 140 chassis sport :D les modifs commencent :D ---> içi
Hors ligne devilinside
« Réponse #8 le: 29 décembre 2011 à 15:51:04 »
pourquoi ce serait temporaire ? ca me semble fiable, je pense que je vais faire ca et faire la derniere mise a jour sans changer de gateway !
Hors ligne Archytoi
« Réponse #9 le: 30 décembre 2011 à 11:48:15 »
A première vue ça ne "risque" rien, rassurez vous l'autoradio ne va pas exploser :)
Cependant le faite de retirer une alimentation permanente feras que l'autoradio se déchargera complètement lors de la coupure du contact.
De ce fait, il fera un redémarrage complet à chaque fois au lieu de redémarré en utilisant les donnés sauvegarder précédemment (un peu comme éteindre un PC alors que vous aviez l'habitude de le mettre en veille prolongé)
Quid des données/réglages, sur certains autoradio / kit main libre, faire ce genre de manip peut entrainer une pertes des réglages.
« Réponse #10 le: 30 décembre 2011 à 12:09:29 »
Quand tu fermes ta voiture. Au bout d'un certain temps (10 ou 15 minutes) le RNS passe en après contact. Il se déconnecte totalement.
Normalement il n'y a pas de soucis de pertes de réglages :wink:
« Réponse #11 le: 30 décembre 2011 à 15:01:59 »
au bout du compte la difference c'est qu'il se desactive completement dès qu'on retire la clé au lieu de se desactiver au bout de 15min.
et donc je suppose que quand on a la mauvaise gateway et qu'on a pas fait cette modif il se desactive pas meme apres 15minutes, du coup ca decharge la batterie.
puis en ce qui concerne les memoires ca devrait les garder vu que quand on utilise la caisse le matin il est desactivé et pourtant il a rien perdu !
c'est quoi la derniere version de carte et firmware ?
Hors ligne GTI_30
  • Motorisation: 2.0 TFSI k04
  • Véhicule: Golf V GTI Edition 30 DSG
« Réponse #12 le: 04 janvier 2012 à 19:18:19 »
superbe le tuto, mais qui a tjs mon rns en stand by ca aide  :cool4:
"if in doubt,flat out"
Mk5 Gti Edition_30 DSG
Membre du 300++ :bave2:
Hors ligne Golf-Five
« Réponse #13 le: 10 janvier 2012 à 18:25:17 »
Alors quelqu'un a tester ça ?
« Réponse #14 le: 10 janvier 2012 à 18:27:51 »
Pourquoi tester?
