A A A A Auteur Sujet: Messages d'erreur VAG COM  (Lu 4461 fois)
Hors ligne HuguiGTI
  • Golfement votre ...
  • Année: 1995
  • Motorisation: 2.0 GTI 16S
  • Véhicule: Golf III
« le: 27 décembre 2011 à 23:43:58 »
Suite à l'achat d'un cable VAG COM et du logiciel qui va avec, j'ai commencé aujourd'hui mes petites modifs :)
Puis je me suis tenté à faire un scan, juste pour voir.
Et là, ERREURS!
Et en grand novice que je suis, impossible pour moi de les interpréter...
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 CB    HW: 028 101 190 0
   Component: R4 1,9L EDC 0000SG  6176
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0D1072308
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 00046 412 73728
   VCID: 65C5B5A7D045
1 Fault Found:
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
            P0672 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 1092 /min
                    Torque: 114.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 25.1 %
                    Voltage: 14.14 V
                    Bin. Bits: 11000100
                    Temperature: 12.6∞C
                    Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   Part No: 1K0 907 379 P
   Component: ASR FRONT MK70      0105
   Coding: 0017025
   VCID: 3F8947CF1259
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 AB
   Component: ClimatronicPQ35 066 0404
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 67D9BFAF2A49
2 Faults Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 N    HW: 1K0 937 049 N*
   Component: Bordnetz-SG     H34 0803
   Revision: 00H34000    Serial number: 00000001331500
   Coding: 31890F0600041800001400001400000000187F0737
   Shop #: WSC 00046 412 58982
   VCID: 3A7F36DB097B
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 B
   Component: Wischer VW350  012  0401
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00046
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 C    HW: 1K0 909 605 C
   Component: 07 AIRBAG VW8   013 2100
   Revision: 02013000    Serial number: 0033HD01LD3V
   Coding: 0012343
   VCID: 2C530083F32F
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 F    HW: 1K0 953 549 F
   Component: Lenks‰ulenmodul 021 0050
   Coding: 0000012
   Shop #: WSC 00046 412 1744896
   VCID: 356525E72065
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1K0 920 861 B
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
   Coding: 0001103
   Shop #: WSC 07530 995 07964
   VCID: 285BFC93E7D7
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 E    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H09 0110
   Revision: 09          Serial number: 2700104B09041C
   Coding: 3D3F0B40070002
   Shop #: WSC 00046 412 1622016
   VCID: 295DF997FCDD
1 Fault Found:
00381 - Databus Instrument Cluster
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 15
                    Reset counter: 227
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
   Component: IMMO            VDD 0814
   Shop #: WSC 07530 995 87422
   VCID: 285BFC93E7D7
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 701 E
   Component: Tuersteuergeraet 09 0153
   Coding: 0000052
   Shop #: WSC 00046 412 589824
   VCID: 306B14F3DF07
1 Fault Found:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
            012 - Electrical Fault in Circuit
Bon celui ci, on m'a tamponné le rétro hier soir, la vitre a sautée, je l'ai remise en place, mais sans vérifier les branchements, donc ça doit venir de là.
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   Part No: 1K1 909 144 G
   Component: EPS_ZFLS Kl.2       1401
   VCID: 2F69178FC239
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 BL
   Component: 01 KSG              0301
   Coding: 98C802087F2D8404084F01E010
   VCID: 7BF1F3DF46C1
   Component:   Sounder n.mounted
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 702 E
   Coding: 0000052
   VCID: 316D11F7D40D
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 L
   Component: Radio GR0       012 0018
   Revision: 0001201S    Serial number: VWZ2Z2D1499016
   Coding: 0040400
   VCID: 2F69178FC239
1 Fault Found:
00875 - Treble Speaker Front Right (R22)
            011 - Open Circuit
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 703 C
   Component: Tuersteuergeraet 06 0213
   Coding: 0000016
   VCID: 306B14F3DF07
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 704 C
   Coding: 0000016
   VCID: 316D11F7D40D
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
   VCID: 2D550D87C835
End
Pouvez vous éclairer ma lanterne?
J'espere qu'il n'y a rien de grave :p
Merci à vous :)
Golf V 1.9 TDI 105 VENDUE
Golf VI 2.0 TDI 140 blanc candy de 2011 VENDUE
Golf III 2.0 GTI 16S
Golf II 1.8 GU
Hors ligne Seb2508
« Réponse #1 le: 28 décembre 2011 à 00:58:54 »
1ère : Défaut bougie de préchauffage sur cylindre 2 (défaut connu... réglable ou pas en changeant la bougie)
2ème et 3ème : Défauts de Climatronic (faisceau, sondes...)
4ème : Défaut du bus de données du groupe d'instruments (voir si le CAN-Gateway fonctionne bien et si y'a pas un problème de faisceau)
5ème : Défaut de chauffage du rétroviseur coté conducteur (câble débranché ou miroir cassé)
6ème : Défaut du haut-parleur des aigus (tweeter) à l'avant droite, coté passager (débranché, cassé...)
Dans un premier temps, effaces tous les défauts de ta Golf, éteints et remets le contact et recherche de nouveau les erreurs.
Si certaines ont disparu, tu n'auras pas besoin de les résoudre (défauts d'ancien proprio en général).
Hors ligne HuguiGTI
  • Année: 1995
« Réponse #2 le: 28 décembre 2011 à 01:06:17 »
Une réponse à 1h du mat', chapeau!
Merci, pour tes précisions :)
Pour la bougie, je vais voir ça.
Pour les défauts du climatronic, comment les résoudre? Passage en concession?
Pour mon can gateway, je compte le changer pour une version AD d'ici une semaine pour monter mon RNS. Je verrai si le problème persiste.
Pour le rétro, je check demain.
Et enfin pour le haut parleur des aigus, c'est quoi le tweeter? :p
Merci encore!!!!
Golf II 1.8 GU
Hors ligne Seb2508
« Réponse #3 le: 28 décembre 2011 à 01:18:12 »
Merci encore!!!!
Oui je sais je suis trop bon...  :amen:
 :lol:
Le tweeter c'est le petite HP qui est dans la portière dans le coin près du rétroviseur extérieur. Il ne sort que les aigus normalement.
Pour le climatronic, je ne sais pas... effaces les défauts déjà et si c'est encore là, recherches les défauts sur le net ou va en concession.
Pour le gateway, si ça revient après le changement, c'est le faisceau qui déconne et là ça pue...
