A A A A Auteur Sujet: Kit xenon atb HS  (Lu 4030 fois)
Hors ligne DiDi78
  • Motorisation: 1,4L TSI 140ch
  • Véhicule: Golf VII Cup Bluemotion Technologie
Kit xenon atb HS
« le: 27 décembre 2011 à 14:54:40 »
Salut à vous tous  :D j'ai donc eu un petit soucis avec mes apoules hb4 xenon 6000k tout à l'heure car en montant mes grilles r-line j'en n'ais profité pour mettre les modules anti-erreur que m'avait envoyer hidxenon alors que j'en n'avais pas commander  :bizarre1: et lorsque j'ai mis le contacte aucun des deux atb ne fonctionnais... j'ai donc tout debrancher rebrancher ect.. et toujours rien.. J'ai donc remis les ampoules halogene et la miracle çà refonctionne...Par la suite j'ai regarder la petite boite ou étaient mis les modules anti-erreur et dessus il y avait écrit 5000 k...
Je pence donc que les ampoules hb4 de mon kit xenon on claquer mais due à quoi?
Du faite que les modules étaient pour des 5000k alors que j'ai du 6000k ?
OU .... ???? je ne vois pas du tout  :( donc voila
Je vous remercie d'avance si vous avez une reponse à ma question..  :l
Ma GT sport http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=29437.0
" Psg -  Fc Porto "
Hors ligne cartemere
  • Motorisation: 2.0TB 200ch
Kit xenon atb HS
« Réponse #1 le: 27 décembre 2011 à 17:17:54 »
Tu as une indication sur la puissance des ampoules ?
Hors ligne DiDi78
Kit xenon atb HS
« Réponse #2 le: 27 décembre 2011 à 20:14:35 »
55w
" Psg -  Fc Porto "
Kit xenon atb HS
« Réponse #3 le: 27 décembre 2011 à 20:16:38 »
as tu essayer sans les modules anti-erreur ?
si non, essai pour voir
Hors ligne DiDi78
Kit xenon atb HS
« Réponse #4 le: 27 décembre 2011 à 20:54:50 »
oui j'ai essayer  :(
avec , sans j'ai inverser les plus et moins aussi au cas on sait jamais..
franchement çà me degoute car sans les modules tout fonctionnais bien apart le ti signal allumer sur l'odb et encore suis pas sur que ce soit pour les atb çà devait etre pour les codes car le voyant est toujours allumer alors que dans les atb j'ai remis les halo..
" Psg -  Fc Porto "
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
Kit xenon atb HS
« Réponse #5 le: 27 décembre 2011 à 23:09:50 »
envoie un message à cyril (hidxénon) ses kit sont garantie à vie. (ampoule et ballast)
edit : je viens de penser à un truc, si t'es HB4, enfin tes ballasts étaient en 55W, tu ne peux pas avoir d'erreur ODB car la puissance consommé est la même qu'une ampoule normal. du coup en ayant mis des anti-erreur tu as du cramé tes HB4 car surtension... Pour ton erreur, normalement l'ODB te dit d'ou provient l'ampoule défectueuse. Si tes codes fonctionnait bien cela aurait très bien pu être une veilleuse HS ou un éclairage de plaque.
« Modifié: 27 décembre 2011 à 23:43:34 par Musika »
Kit xenon atb HS
« Réponse #6 le: 28 décembre 2011 à 09:09:30 »
test tes HID directe sur la batterie et tu sera fixer
Je savais pas que les  boîtier anti-erreurs (qui sont là que pour faire croire a l' ODB que les ampoules sont Ok) pouvait créer une surtension.
« Modifié: 28 décembre 2011 à 09:11:51 par toze60 »
Hors ligne DiDi78
Kit xenon atb HS
« Réponse #7 le: 28 décembre 2011 à 11:41:45 »
oui il faudrait que je test sur la batterie alors  :merci:
Et enfete j'avais commander un kit hid h7 avec module anti-erreur acheter a NONO78 + un kit hid hb4 une fois monter une erreur sur l'odb donc avec nono on n'a mit un cou de vagcom nikel plus rien et puis quelque minutes après le signal erreur s'allume sur l'odb mais aucun message pas de feux de croisement deffecteux ou autre donc je me suis dis que çà devait venir des atb étant donné que je n'avais pas mi de module et la comme par miracle alors que je n'avais rien commander je reçois des modules anti-erreur (5000k) de hidxenon alors que j'avais rien commander sur et certains donc je me suis dis que j'allais les montés,ce que j'ai fais et depuis b plus de hb4  :cry: donc je ferais le teste avec la batterie mais je pence qu'ils sont morts donc a renvoyé  :yuk:
Merci a vous en tout cas je vous tiens au courant  :wink:
" Psg -  Fc Porto "
Hors ligne DiDi78
Kit xenon atb HS
« Réponse #8 le: 28 décembre 2011 à 21:23:53 »
du nouveau les amis (e) j'ai test les ampoules hb4 + ballastre tt séparer sur ma fiche des h7 et miracles tout fonctionne je vous avoue qu'il y a un truk que je pige pas là sachant que j'avais tout essayer debrancher rebrancher dans tous les sens  :gne:
" Psg -  Fc Porto "
Guitou
Kit xenon atb HS
« Réponse #9 le: 28 décembre 2011 à 22:46:34 »
Fusible?
Kit xenon atb HS
« Réponse #10 le: 29 décembre 2011 à 00:58:19 »
Non, je pense pas car ces ampoules halogènes fonctionnes.
Est ce que tu as la fonction feu de jour ?
Si oui  désactive le juste pour le test.
Hors ligne DiDi78
Kit xenon atb HS
« Réponse #11 le: 29 décembre 2011 à 12:20:08 »
non j'ai regarder tout les fusibles ils sont tous ok  :wink:
et mes halo fonctionnes donc c'est pas les fusibles et puis non je n'est pas la fonction feux de jours, c'est bien les atb allumer en permanance?  :bizarre2:
" Psg -  Fc Porto "
Hors ligne DiDi78
Kit xenon atb HS
« Réponse #12 le: 15 février 2012 à 19:15:59 »
 :help: je me pose une question...
Le voyant erreur s'allume sur mon odb depuis que j'ai mis les xenons, avec nono78 on n'avait mi un cou de vagcom, mais c'est revenu, ensuite j'ai démonté mon kit hid sur les hb4 pour remettre les halo car çà fonctionnais plus mais finalement ils fonctionnent  :colere2: (il faut que je les remettent maintenant qu'il ne fait plus froid),donc voyant toujours allumé..elle est allée à l'entretien chez vw vendredi dernier, plus aucune erreur sur l'odb.. ce soir j'ai allumé les xenons, l'erreur sur l'odb est revenu alors que mes atb sont des halos...
Je ne comprends pas vraiment d'où viens l'erreur..
J'espere m'etre bien exprimé  :oops:  :merci:
" Psg -  Fc Porto "
Kit xenon atb HS
« Réponse #13 le: 15 février 2012 à 20:28:38 »
surement un faux contact
vérifier les fiches de ton kit HID s'il n'y a pas de jeu ou humidité
Hors ligne DiDi78
Kit xenon atb HS
« Réponse #14 le: 18 février 2012 à 19:42:24 »
d'accord je verais çà demain alors, je te remercie  :cool5:
" Psg -  Fc Porto "
