A A A A Auteur Sujet: [Résolu] Kit bluetooth - (Micro) Rcd 510  (Lu 1805 fois)
jeremy94290
« le: 24 décembre 2011 à 19:11:32 »
Bonsoir a tous et d'abord joyeux noël =)
Voila on m'a installe un kit Bluetooth dans ma ptite :auto: qui était avant dans une golf avec un RNS510 et moi j'ai un RCD510 et mon problème ce que j'ai pas de micro tout fonctionne sauf sa .
donc sur mon shema de RCD J'ai pas Mic + / - que sur le RNS il est représente donc faut je trouve l'endroit ou le branché .
(J'ai pense a le branché directement sur le boitier Bluetooth)
« Modifié: 28 décembre 2011 à 17:38:30 par jeremy94290 »
jeremy94290
« Réponse #1 le: 28 décembre 2011 à 17:30:28 »
Salut a tous j'ai trouve la solution avec Wake_Gt Merci a Lui .
Si sa peut aidé un jour voila comment faire :
- je résume si vous avez acheté un kit bluetooth qui était monte sur un RNS510 et vous avez un RCD510 et que le micro ne fonctionne pas , regardé sur les schéma le RNS a MIC out +/ - et MIC In +/- mais pas le RCD il faut juste retiré ce 4 câble et les relié entre eux + et - .Ce toujours mieux que de racheté un câble .
« Modifié: 28 décembre 2011 à 17:39:33 par jeremy94290 »
Hors ligne jibuy
« Réponse #2 le: 29 décembre 2011 à 14:00:27 »
Ca peut servir de Tuto !
jeremy94290
« Réponse #3 le: 29 décembre 2011 à 17:58:10 »
je pensé le faire avec des photo :)
